共3 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:手机声腔设计(四)
小喇叭 发表于:2008-3-30 0:46:54
手机声腔设计和音频检测(四)
    6.防尘网对声音的影响
    相比于其他几个因素,防尘网对声音的影响程度较小,它主要是影响频响曲线的低频峰值和高频峰值,其中对低频峰值影响较大。
    防尘网对声音的影响程度主要取决于防尘网的声阻值和低频、高频峰值的大小。一般情况下,峰值越大,受到防尘网衰减的程度也越大。
    防尘网主要有两个作用,防止灰尘和削弱低频峰值,以保护SPEAKER。目前,我们常用的防尘网一般在250#~350#之间,它们的声阻值都比较小,基 本上在10Ω以下,对声音的影响很小,所以一般采用SPEAKER厂家提供的防尘网差异不会非常大。因此从防尘和声阻两个方面综合考虑,建议采用300# 左右的防尘网。
    我们以往采用的不织布防尘网存在一个问题,由于不织布的不同区域密度不一样,因此不同区域声阻也不一样,可能会造成同一批防尘网的声阻一致性较差。但不织布的成本比防尘网低很多,因此建议设计中综合考虑性能和成本,在高档机型中,尽可能不要采用不织布作为防尘网。
    以上声腔设计的规律和各个推荐值都是通过大量实验总结出来,供设计人员在前期设计时参考。但是由于声音具有一定的特殊性,因此,建议设计人员在结构手板完成后,通过实际测试(声腔测试流程见下节),以对一些细节进行调整。
    7. 声腔检测流程
    本流程是为了制定声腔音频特性的检测方法,便于工程师根据测试结果分析问题、调整声腔参数等。
    7.1 实验内容
    (1)EA Frequency Response(频响曲线测定)
    (2)EA Total Distortion(失真率测定)
    7.2测试方法与步骤
    (1)测试地点:中期试验部静音室
    (2)测试仪器:HEAD acoustics GmbH
    步骤:
    1.实验仪器按要求联接设备;(先连接设备再开PC)
    2.确定SPEAKER与MICROPHONE的距离为10mm(±5%),并固定;
    (一) 频响曲线测定:
    选择EA Frequency Response, sweep 12th octave LS,设定频率范围为300~10000Hz。将电平(level)分别设定为:
    0.3w(输出电平修正参数为13.8dB);
    0.5w(输出电平修正参数为16dB);
    SPEAKER的最大功率;单击右键选择开始测定,将测试结果创建报告并储存。
    (二) 失真度测定:
    选择EA Total Distortion LS,在右栏设定中调整电平(level)使放大器输出如(一)中所规定的为0.3w,0.5w和SPEAKER最大功率时的电压,作为标准输入电压,然后以6th octave row b选择频率范围为500~10000Hz单击右键选择开始测定,将测试结果创建报告并储存。
五. 音频电路检测
    1. 目的
    手机铃声出现杂音的原因较多,如输入电压过大导致SPEAKER发声严重失真、音频电路输出信号失真过大、以及结构腔体密封不严等。为了分析杂音问题的原因所在,以便确定相关的对策,本章详细说明了两种音频电路检测方法(功放电路检测方法和整体电路检测方法),通过这两种方法可以确定或排除电路输出是否存在问题。
    整体电路检测法:将测试专用的单音mp3文件输入到手机中,然后在SPEAKER输入端测试信号的失真度和电压值。该方法测试了整个电路在音频输出端的失真,结果比较准确,但仅适用于能够播放mp3的机型。
    功放电路检测法:将芯片与功放电路断开,然后将单音信号作为功放的输入,测试输出端信号的失真度。该方法仅测试了功放电路的工作情况,无法反映整个电路的失真。它适用于功放与芯片分离的电路。
    2 .整体电路检测方法
    本方法是为了检测能够播放mp3手机的音频电路整体输出性能。
    2.1 实验内容
    1.Frequency Response(频响曲线测定)
    (频响:在一定条件下,器件或系统由激励所引起的运动或其他输出)
    2.Total Distortion(失真率测定)
    (失真为不希望的波形变化;引起原因有1.输入和输出之间的非线性关系;2.不同频率的传输的不一致;3.相移与频率不成比例)
    3.step level(音量梯度测定)
    (梯度:音量由小到大增加,输出信号强度随之由小到大增加)
    2.2 测试方法与步骤:
    测试地点:研发实验室
    测试仪器:示波器,数字毫伏表,失真仪等
    步骤:
    1.在测试手机上下载测试专用单频Mp3文件。
    2.去掉SPEAKER,用阻值相同的电阻代替,在电阻两端测试输出信号。
    (一) 频响曲线测定与失真率测定
    播放1kHz的铃声,调节音量,使输出大约为0.1W左右,记录数据,测量失真率并记录数据;播放其他单频铃声,记录输出信号电平和失真率;绘制频响曲线与失真率曲线。
    (二) 音量梯度测定与失真率测定
    播放1kHz的铃声,音量由小到大增加,测试输出信号强度和失真,并记录数据,绘制音量梯度曲线与失真率曲线。
    2.3 测试结果评价
    1.频响曲线测定与失真率
    各单频铃声所测信号强度与1KHZ信号强度不超过±3dB,失真不超过6%。
    2.音量梯度测定
    输出信号强度要线性递增,最大音量时失真不超过5%。
    3. 音频功放电路测试流程
    本方法是为了验证音频放大电路是否存在问题;输出是否与SPEAKER相匹配。
    3.1 实验内容
    1. Frequency Response(频响曲线)
    频响:在输入信号电平一定的条件下,改变输入信号的频率,测试输出端各频率所对应信号的大小。
    2. Linearity 特性
    所谓Linearity 特性就是改变输入信号的大小,输出是否成比例地变化,即输入输出呈线性变化。
    3. Total Distortion(失真度)
    失真度即是有用信号(基波分量)以外的信号(如高次谐波或其他干扰信号等)占总信号的比重。
    3.2 实验方法和步骤:
    1.测试仪器: 音频信号发生器,音频信号分析仪,示波器,直流稳压电源
    2. 试验步骤:
    1) 将IC输出端断开,从POWER AMP输入端输入音频信号,断开SPEAKER,接一个与SPEAKER阻值相同的负载电阻;
    2) 根据和弦IC输出的音频信号的最大电平来调整POWER AMP的增益,音量最大时,使1KHz对应的输出电平的失真度为3%,且输出功率不超过SPEAKER的最大功率;
    3) 调节输入频率为1KHz,改变输入信号的电平,测试对应的输出电平和失真度 (即Linearity特性和失真度特性);
    4) 同样,改变输入频率,分别为500Hz和3KHz,重复步骤3);
    5) 调节输入信号电平,使1KHz所对应的输出的失真度为1%,记下此时的输入电平;然后保持输入电平不变,改变输入信号的频率,测试对应的输出电平和失真度(即频率响应曲线和失真度曲线);
    6) 同理:调节输入信号电平,使1KHz所对应的输出的失真度为5%,记下此时的输入电平;然后保持输入电平不变,改变输入信号的频率,测试对应的输出电平和失真度(即频率响应曲线和失真度曲线)。
    3.3 测试结果评价:
    1)Frequency Response(频响曲线):不同输入频率下所对应的输出电平应平坦,有效频带内任一频点的输出电平与1KHz的输出电平之差应在±3dB以内,且在任何频点,其失真度均应在3%以下。
    2)Linearity特性: 输入与输出要呈线性增长,任何输入电平所对应的输出其失真度均应在3%以下。
bezier 发表于:2008-4-10 18:41:16
学习
