共8 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[讨论]18mm的手机喇叭规格书,看怎么样?
wisact 发表于:2008-5-5 17:08:30
一个韩国厂家的手机喇叭规格书,18mm的,F0 680Hz,0.8W
这样好不好做呢?
请大家回复。
1.General specifications & characteristics
1  Type  ?18 x 5.4±0.3 (t) (EXCEPT PAPER)
2  Nominal input power      0.8W
3  Impedance      8 ohm ± 15 % at 1V 1Khz
4  Resonance Frequency  680 Hz ± 20 % at 1V
5  Sensitivity (S.P.L)  88 ±3dB at 0.1W (AVG 0.8,1,1.2,1.5KHz) 0.1m with JIS BOX.
6  Frequency range  F0 Hz ~ 10 kHz
7  Distortion  10% max at 1KHz 0.89V
8  Max. Input power  Must be normal at a white noise ( 1.0 W ) for one minute
9  Voice coil  ?8.6
10  Magnet (ND-FE-B)  ?8.0 x 1.3 (t)
11  Flux density  6000 Gauss
spk00 发表于:2008-5-5 17:59:22
厚度是关键的
ybx1216 发表于:2008-5-5 22:56:54
厚度那么高,而音压就有点低了,目前有款18x4.2的,SPL可达到92dB at 0.1W (AVG 0.8,1,1.2,1.5KHz) 0.1m
ybx1216 发表于:2008-5-5 22:57:32
当然其它特性不变哦
w-jm001 发表于:2008-5-7 11:20:00
这种3.6也能达到,只要把FO做到1K就可以了,声压自然高
插入动画/音乐/电影..
ybx1216 发表于:2008-5-7 19:18:36
我说的Fo当然还是680Hz+/-20%哦,要不就没有意义了
yungood 发表于:2008-5-9 10:33:32
这样的喇叭有讨论的意义吗??
糊涂虫 发表于:2008-5-28 9:02:02
关键看产品的 本体高度是多少?这个5.4的高度是含泡面的高度
