共43 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3]
标题:[求助]请帮忙改善4K高频曲线
wecloud 发表于:2008-5-6 10:10:23
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:复件 77.bmp
请大家帮帮忙,怎么让高频部分做得和粗线一样,细线是自己做的,16MM喇叭,真铜环,PEEK膜片
铜包铝音圈,32欧,我用了铜线,还是不行,   fh 在10K处,请教怎么才能让fh移到4K
wecloud 发表于:2008-5-6 18:50:08
没人吗?DX们指导指导啊
aleoky 发表于:2008-5-6 20:39:19
改音膜和华司厚度
ybx1216 发表于:2008-5-6 22:34:31
把前盖的出声孔改小,当然要由大慢慢变小试试看,一定能达到你要的效果
wecloud 发表于:2008-5-7 8:26:58
 护盖是客户提供的,不能改,请问4楼的DX华司怎么改啊,我是该的音圈和膜片,但效果不是很明显,FH做到了7K就降不下了。
wecloud 发表于:2008-5-7 20:48:12
 急啊,DX们帮帮忙啊
wecloud 发表于:2008-5-8 9:12:50
 难道就没人遇到过这种情况吗?
w-jm001 发表于:2008-5-8 10:57:25
你这是什么喇叭
多大的
yumen 发表于:2008-5-8 13:31:52
如果你想改FH的话,可以降球顶高度。
wecloud 发表于:2008-5-8 16:46:14
降低球顶的话,HF应该会高啊,不会降低啊  微型喇叭 16MM的
jeffva 发表于:2008-5-8 19:38:13
1. 增加振动系统的质量,例如4层的音圈或者增加音圈的口径。
2.降低球顶的高度。
3.更换膜片材质。
4.改善前改开孔面积和位置。
jeffva 发表于:2008-5-8 19:40:44
高频截止频率到4KHZ,恐怕很难达到,看楼主要求的曲线,说是7KHZ比较合适且容易达到。
夏荣成 发表于:2008-5-8 20:26:38
调整它的阻尼。
wecloud 发表于:2008-5-8 21:16:38
补充一下,客户的要求不是要FH在4K截止,,而是将FH推移到4K,然后是在20K处截止,降低球顶高度会衰减高频,不能达到客户的要求,已经实验过了,我换了很多种材质的膜片,都不能达到效果,前盖该怎么改啊,我的前盖是边沿开孔,类似森海MX500耳机前盖,4层音圈已经用过,效果不大,请高手们指点啊
jeffva 发表于:2008-5-8 22:11:50
以下是引用wecloud在2008-05-08 21:16:38的发言:
“4层音圈已经用过”,加大音圈后再用4层的难道没有用?
jeffva 发表于:2008-5-9 11:57:43
从楼主要求的曲线来看设计的难点在高频衰减的斜率上,对于这样的(改善)设计偶只能回答一个字:难!
两个字:特难!三各字:不可能!
wecloud 发表于:2008-5-9 14:10:15
 真的就没有其他办法了吗?图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
weihuixing 发表于:2008-5-9 17:28:02
请问你说的是喇叭.可以更换膜片材质和膜片张力有效果。
wecloud 发表于:2008-5-9 17:36:13
目前我在叫供应商按我们的要求改模具,DX们还有没有其他的办法啊
jma 发表于:2008-5-9 18:20:31
以下是引用feiyanfeng在2008-05-09 14:09:27的发言:
怎么不可能,,真的很难吗??
难道费版可以设计出高频衰减的斜率?
偶是没有这本事。
