共17 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:微型揚聲器---->低頻失真!!!!
DSV 发表于:2008-5-27 21:16:07
請問各位高手中的高手~~~~
該如何有效的降低 低頻失真呢??!!!
請DX 多多指教、教導一番
Acoustics 发表于:2008-5-27 21:59:45
最好在消声室和标准障板上测试失真,需要注明测试声压级(或所加电压)
DSV 发表于:2008-5-28 9:59:25
是在消音箱裡測試的
2V/10cm
水仙 发表于:2008-5-28 10:11:41
消声箱,低频不准,失真就难以避免!
DSV 发表于:2008-5-28 10:17:25
所以還是建議在無音室裡測試囉
是否使用標準棧板測試就可以有效降低THD嗎??
yumen 发表于:2008-5-30 9:14:22
你看,人家来问失真的,那就表明,以前其他产品是没问题,现在这个产品出了问题了,从对比的角度上来说,这个产品的失真确实有问题。结果了,讨论来讨论去,讨论到如何测试上去了
spk00 发表于:2008-5-30 13:34:56
调振膜是必要的..
但不知道怎么调.......
音膜爱好者 发表于:2008-6-1 22:26:44
从不同的角度来看一个观点,我感觉比较好。
Eagle 发表于:2008-6-2 9:34:33
楼主的扬声器的Fo是不是在400Hz左右?
yu 发表于:2008-6-2 11:00:11
振膜加厚一点,音圈加重一点,应该会好一点
jacksonxie 发表于:2008-6-2 23:44:00
我现在有一款样品也碰到同样的问题,失真太大,也是低频端的,15MM,16OHM的, 6U的膜, 有好,有坏,原因正在寻找
DSV 发表于:2008-6-10 19:56:25
對啊....FO 約在400Hz 左右
Eagle 发表于:2008-6-10 21:49:13
控制一下Fo附近的谐振吧。
jickzg 发表于:2008-6-11 13:52:40
增加不织布之类的阻尼控制振幅;音圈卷幅尽可能高一些;改膜片也是一个方向了;其次就是透气要对称。
DSV 发表于:2008-6-11 17:26:11
恩恩...那我再試試看!!!!
多謝!!~~
wenzhi79 发表于:2008-6-13 21:56:03
不改膜片不会有很大改善的.就是不知道怎么改!
jma 发表于:2008-6-15 22:05:45
低频失真最主要的是由两方面的原因所引起的:一是驱动力力的变化引起的失真;二是振动系统的非线性所引起的失真。
Processed in .03027 s, 2 queries.
