共13 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:15MM的耳机喇叭,fo在280左右好做吗
jacksonxie 发表于:2008-6-1 7:57:17
我前些天做了一款15MM,32OHM的喇叭,曲线跟客人的样品一样,但是FO在380左右,客人要求在280左右,有什么好办法能降低FO
spk888 发表于:2008-6-1 12:37:18
如果减低FO,曲线就有可能受到影响,如果曲线还是要保持一致那么就有可能成本增加较多.增加磁能,然后再增加MMS,再改用膜片的材料.
最好是能发个曲线和参数来看看.
wecloud 发表于:2008-6-1 15:04:37
 15MM做到280不是难度啊,可以做到120左右
jacksonxie 发表于:2008-6-2 6:49:53
音膜是9U,不带铜环, 32OHM的,线经,盆架,包括外面的阻尼纸也不能改,客人的要求.
现在是曲线跟客人的一样的了,但是FO有点高,在380左右, 我对比了一下,主要还是膜的顺性不好,
请问有哪家做的顺性较好的,最好是给富士高做货的,
涌韵的也试过,他们的低音很好,也就是说曲线上低频过好,调不到,
也试过其它几家,高频上不去.
现在这家的膜,感觉较生硬,所以FO较高
zxa03 发表于:2008-6-2 9:08:54
呵呵。。。。看来又是一家想做进去的。
yu 发表于:2008-6-2 10:55:26
低频和高频本来就是矛盾的,有点困难……
lingdian8021 发表于:2008-6-5 9:00:12
buhao
dgw1495 发表于:2008-8-1 19:34:31
这样的做得少.
dgw1495 发表于:2008-8-1 19:34:43
不好做
dgw1495 发表于:2008-8-1 19:35:08
请个位高手指教
dgw1495 发表于:2008-8-1 19:35:53
我也想学学做耳机喇叭,现在正在往这方面发展
dgw1495 发表于:2008-8-1 19:37:05
有没有一些相关的资料呀,各位大侠们,帮帮小弟,邮箱为dgw1495@163.com.多谢
pan1975 发表于:2008-8-1 19:52:37
如果曲线的趋势一样只改FO的话,我觉的在CMS和VAS上动脑筋应该是有出路的
Processed in .04712 s, 2 queries.
