共16 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:请教扬声器阻抗问题
mylar 发表于:2008-6-14 14:01:00
   请教:
       我们平时说的扬声器阻抗,一般指的是扬声器的交流阻抗,请教各位在实际中是如何测试的?
 直接用万用表测试得到的直流阻抗同交流阻抗其差别大吗?他们间的换算公式又是....?
honeybee 发表于:2008-6-16 15:36:12
同问题求教
mylar 发表于:2008-6-18 10:36:51
yu 发表于:2008-6-19 17:26:46
请教中……
mylar 发表于:2008-6-24 17:13:44
请教...TKS!
spk00 发表于:2008-6-25 18:03:31
测测就知道了吧,另外这个对于不同的喇叭,也是不固定的吧(些许的差异)
zuiailgl 发表于:2008-6-25 19:36:26
在大喇叭室里 有个很好的阻抗帖子 建议去看看 能学到好多东西 嘿嘿
丁丁 发表于:2008-6-25 20:40:49
Znom =(1.05~1.10)* Re
丁丁 发表于:2008-6-25 20:43:17
Znom/Re这个比例的大小与辐射阻有关。
如果扬声器的口径大些,则Znom与Re相差也大些。
mylar 发表于:2008-7-3 14:22:50
以下是引用zuiailgl在2008-06-25 19:36:26的发言:
hyb0522 发表于:2009-2-7 7:50:04
请教中
hao102030 发表于:2009-2-7 11:53:16
学习学习!
hyb0522 发表于:2009-2-7 17:20:21
圣灵 发表于:2009-2-11 8:01:03
额定阻抗是指阻抗曲线上紧跟在第一个极大值后面的极小值。 在额定频率范围内阻抗模值的最低值不应小于额定阻抗的80%,假如在额定频率范围以外的任何频率(包括直流)的阻抗小于此值时,则应在说明书中加以说明
kzw2005 发表于:2009-3-18 20:35:59
求教同样的问题
国明 发表于:2009-3-18 20:52:07
额定阻抗是一个扬声器参数标准,只有2欧, 4欧,8欧,12欧,16欧等固定数值,不用实际准确测.
用万用表量一下扬声器直流电阻,然后乘以1.1就是阻抗近似值,接近那一级就算哪一级.
举例: 如果一只喇叭直流电阻DCR测出来是3.8欧姆, 乘以1.1以后得4.18欧,这个喇叭
的阻抗仍然算4欧. 同理,直流阻3.2欧,3.4欧,3.6欧的, 阻抗都算4欧.
[此贴子已经被作者于2009-03-18 20:53:17编辑过]
