共17 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:微型扬声器在1KHz处失真控制
Gary 发表于:2008-7-10 9:02:02
一款外径13mm的微型扬声器,失真曲线如下图:
部件规格:膜片:20u,PEI ;磁铁:7.8*1.2T;华司:7.9*0.6;音圈:7.5*0.05*8Ω*1.2T
功率:0.3W,Fo:850Hz
如何改善才能控制在1KHz处THD在5%以下?
Gary 发表于:2008-7-10 9:06:21
膜片形状有换过多种,但THD还是高高在上.
钟灵 发表于:2008-7-10 9:27:18
4KHz失真更大,如何解决?
mylar 发表于:2008-7-11 10:59:03
寒冰 发表于:2008-7-11 16:28:42
楼主的尺寸应该是写错了吧。
ansonic 发表于:2008-7-16 10:30:04
wecloud 发表于:2008-7-17 9:39:54
除了这个,换下引线胶试下。
dgw1495 发表于:2008-7-31 19:48:06
音圈写错了,应该是8.5吧?
gaoxuanwei1 发表于:2010-1-27 20:41:12
楼主怎么不说说怎么解决的呢!!!
菜鸟的菜 发表于:2010-1-27 20:54:06
划引线的胶水同样影响失真,楼主试试别的胶水吧。
ysl331067834 发表于:2010-3-1 9:02:13
音圈很明显是错了,
ysl331067834 发表于:2010-3-1 9:02:40
楼主为何不发话了呢
heng0322 发表于:2010-7-2 20:57:20
这与引线胶和引线的弧度有关的了
zenzp 发表于:2010-7-5 8:59:57
7。9的华司,7。5的音圈也可以做当然是做不好的,在换也做不好,先把音圈换了在说会好的
luanshisen_21 发表于:2010-7-10 22:05:14
应该是工艺的问题,不行就加DOME吧。
TIANZHEN 发表于:2010-7-11 23:41:15
1KHZ失真最好还是看膜片的花纹,用辐射形的花纹试下!
hand1986 发表于:2010-7-14 1:00:20
先看看音圈和华司的相对位置是不是OK,从谐波上也看一下是几次造成的,先看看系统的结构是否OK。
