标题:[求助]请问18喇叭 20喇叭高度在2.0mm的设计
jin337 发表于:2008-8-1 9:15:58
[求助]请问18喇叭 20喇叭高度在2.0mm的设计,我现在不知道怎么样去设计,请大家给我思路谢谢!
pan1975 发表于:2008-8-1 20:17:40
你准备做什么用,这种喇叭市面上有啊,但是不知道合不合你用!!!
电声工程师 发表于:2008-8-13 21:30:58
那就不知道阁下需要的振动喇叭,还是普通了.一般情况下就分为铁盆与塑盆了,双磁路或着单磁路了.
你的声音 发表于:2008-8-16 15:20:39
基本不会有那么薄的
寒冰 发表于:2008-8-18 11:06:30
坐着慢慢听
dxlcs01 发表于:2008-8-23 8:41:23
2.0高的一般都做成陶瓷扬声器了,动圈式的很难设计了。
圣灵 发表于:2008-8-23 8:47:41
18 & 20的喇叭做2.0mm的,现在客户要求这么高啊!期待高手解析!!
ghy2652 发表于:2008-8-25 18:01:12
只做过2.3的动圈,没有做过2.0的,难做.
要么陶瓷要么压电,要么几种混合了.
优优 发表于:2008-8-26 18:05:10
动圈式单磁?
振膜的凸起方向必须反过来了。
控制好结构(振膜振动的空间)。
不知道楼主有没有研究过AAC的11*8*1.5T的RCV。可以借鉴一下。
yungood 发表于:2008-8-28 16:34:42
0.7~1.0mm高的喇叭热卖中。
long 发表于:2008-8-29 10:57:55
0.7~1.0mm高的喇叭热卖中。现在有吗????????????
liruhong 发表于:2008-11-9 9:09:27
请DX发资料上来讨论,研究
wmemw 发表于:2008-11-19 21:37:20
以下是引用优优在2008-08-26 18:05:10的发言:
动圈式单磁?
振膜的凸起方向必须反过来了。
控制好结构(振膜振动的空间)。
2.0的结构是可行的,毋容置疑。
圣灵 发表于:2008-11-20 10:23:55
18的20的做2.0mm可行是一回事,真正做的时候就会发现其中的痛苦!现在市场上貌似没有18或者20的做2.0mm高度的!
deryisong 发表于:2008-11-20 10:36:05
bugcainiao 发表于:2008-11-20 21:35:29
2.0mm仅仅是理论上可行,需要很好的模具厂家配合。
需要评估是否有必要做如此的高度?
我有解剖过15mm*2.3H的手机扬声器(忘记是15还是16了)。
听风者 发表于:2008-11-25 15:57:06
厉害,我现在开发的工厂生产的都是2.7mm的.
2.0mm的,楼主说来听听哦.
圣灵 发表于:2008-11-25 16:04:31
2.7还是比较好做的,2.0的话就得动脑子怎么设计磁路和膜片了!
antion007 发表于:2008-11-25 16:55:19
晕死  我做的最低的2.7的
夏荣成 发表于:2008-11-25 20:48:23
这样的RVR/SPL能做到多少??
Processed in 4.03125 s, 2 queries.
