共16 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:18手机用喇叭改善
lhmgo 发表于:2008-8-14 10:16:29
结构不变
交流方法
保持中频灵敏度不降降低F0
大家畅所欲言
lhmgo 发表于:2008-8-14 10:18:41
有点看不清楚
0.5W\0.1M
SPL88以上
F0从800降到550
门外汉 发表于:2008-8-14 10:27:34
楼主有问题!
hhq-1013 发表于:2008-8-14 20:53:25
有问题,F0从800降到500,曲线还一点都不变,不太可能吧。
黑豹王 发表于:2008-8-14 22:40:44
学习一下
lhmgo 发表于:2008-8-16 9:12:23
也不是完全不变
只是5K以前只能有1\2个DB的跳动
600是没什么问题的
[此贴子已经被作者于2008-08-16 09:49:37编辑过]
shenwang 发表于:2008-8-29 19:54:29
想听听各位DX的高招.发贴---ing~!!
ghy2652 发表于:2009-5-14 14:38:03
建议:1 请注意喇叭前盖出音孔及支架上面出音孔的设计,包括调音纸的调整.
如果你能充分利用8K以后的曲线来调整你5K左右的曲线,那有可能你就能把F0降下去,且中频部分维持不变,只是高频牺牲了点,否则能量守恒,你怎么改?
另外 18的喇叭降到550的F0绝对没有问题,功率只有0.5W,没有问题,完全能做得到.
sniper 发表于:2009-5-14 14:52:00
保持中频灵敏度不降低F0,那高频曲线呢 ?
暂时理解你的意思是整个曲线向低频部分漂移250的FO
只要你震动空间够
叫做膜片的帮你改
DSV 发表于:2009-5-16 0:31:22
坐下來慢慢聽~~
门外汉 发表于:2009-5-17 10:22:44
1.单独调整膜片厚度,试想楼主扬声器的膜片为25uPEN,那么更改为16uPEN才能做到500~550Hz。
2.通过调整膜片厚度和音圈质量的方法进行调整势必又牵扯到磁路的调整。
O(∩_∩)O~
longqiu79 发表于:2009-5-20 12:30:34
yuchunlei99 发表于:2009-6-26 23:01:50
我晕了
优优 发表于:2009-6-30 9:49:29
以下是引用门外汉在2009-05-17 10:22:44的发言:
O(∩_∩)O~
有道理。
不知道楼主降低F0之后,是否还是要求喇叭的功率仍然为0.7W(或0.8W)呢?若是那样的话,才是大问题。
民间侠客 发表于:2009-6-30 17:24:11
O(∩_∩)O~
有道理。
如果改膜片厚度就可以把FO做到550HZ的话,就不用改其它参数了,那样曲线也不会变了.
