共18 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:手机喇叭用ccaw线的问题
jimochukou 发表于:2008-8-18 11:07:30
各位,
手机喇叭用ccaw线的好像很少,是因为功率实验过不了,还是因为耐温不够,等等其他原因。
因为还没有做过这方面的试验,能否请各位大侠发表发表。谢过!
hhq-1013 发表于:2008-8-18 11:09:00
CCAW的线很脆的,张力很差的,寿命试验很难通过。
jimochukou 发表于:2008-8-18 13:57:27
楼上有做过这方面的试验吗。
jma 发表于:2008-8-18 19:56:47
CCAW线用在手机喇叭上极易断线。
[此贴子已经被作者于2008-08-18 19:57:00编辑过]
hhq-1013 发表于:2008-8-18 22:13:45
做过的,当时为了提高中频的灵敏度,实在没其它更好的饿办法了,用了CCAW,但寿命试验只做了48小时就死了。
jimochukou 发表于:2008-8-19 9:07:23
谢谢楼上
BENSZ 发表于:2008-8-21 10:06:07
CCAW其实现在是很流行的材料,但对使用者的工艺也要求很高,且成本很高。对国外大的厂商来说,他们很喜欢使用CCA线,譬如NOKIA   的大部分高端手机采用的喇叭都是使用的CCA线。但国内手机厂商喜欢大功率,而铜包铝线很难做到跟高张力,或超高张力一样的功率。因为疲劳寿命和金属材料的耐温性能都无法同高张力和超高张力相比。但采用一些比较粗的线径和一些其他的处理,还是可以做到比较好的效果。N73的声音小吗,一点都不小,而且音质很好。不过,如果你要采用铜包铝线,没有线材厂商的鼎力支持是做不出来的。
jimochukou 发表于:2008-8-29 15:04:25
我的1318的喇叭用CCAW线,0.7w的功率做了12个小时不到就断线了。
BENSZ 发表于:2008-9-8 13:53:46
你用的线的型号是?
jimochukou 发表于:2008-9-10 8:15:16
普通的国产线,0.055直径
BENSZ 发表于:2008-9-10 14:43:52
那是不可能的任务。
用铜包铝线生产大功率喇叭,不要考虑国产线了。那只会浪费你的时间
和精力。另外,0.055mm也太细了,承受不了这么高的功率的。换一个
粗一点的线径吧,建议0.07mm以上。
jimochukou 发表于:2008-10-14 14:17:45
我也做了试验,结果是20个小时就无音了。很是苦恼。
楼上所说加大线径,但是SPL就会下降。
TOM 发表于:2008-10-14 14:32:05
路过.两难境界!spl值的提高与Mms的减小.
peak 发表于:2008-10-15 15:01:37
路过
jimochukou 发表于:2008-10-15 20:49:08
手机扬声器SPL的提升,除了改善磁路和减少重量,还有其他的方法吗。
另外就是膜片的花纹对SPL的影响有多少
BENSZ 发表于:2008-11-24 13:57:59
对手机喇叭用CCA线来说,你使用国产的CCA 线是根本就不可能通的过测试的。本身CCA线就比较脆,不适何生产大功率的产品。当然,这里只是针对小喇叭。通常极细的CCA线主要用于耳机。针对CCA线来说,成功使用在手机喇叭行业的现有的制造商都是行业内顶级的小喇叭制造商。我还没有看到国内有成功的案例。
针对手机喇叭来说,使用铜包铝成本会增加很多。而却不良率也很高。但关键的是手机喇叭音圈的铜包铝不是普通的CCA线,需要对普通的CCA做多项技术改进。行业内现在还只有大黑具有成功的案例。其他如东特,益利素勒都可以提供CCA线,但这两家至今未听说有在手机喇叭行业成功的案例。
由于你使用的是国产线,而国内的生产厂商只知道CCA而已,而且国内的厂商主要是模仿,技术自然不可能跟上行业的最新脚步。自然对CCA线不可能有很深的理解。你采用过产的铜包铝线,是不可能开发出来的。
举例,拿大黑的高张力DHT来讲,张力却高了20%,其他参数同铜线完全一样。这个是10年前的技术。包括东特,益利素勒都有高张力,超高张力,但它们谁也做不到大黑的规格。材料是很难模仿的,这个需要以整条产业链支持。
antion007 发表于:2008-11-25 16:44:09
我用的也是0.055线 大黑  96h/0.7w
jimochukou 发表于:2008-12-22 16:31:36
楼上用的是0.055的ccaw线吗,请传授点经验
