标题:防水喇叭的注意点
wudihkjaac 发表于:2008-8-26 20:39:45
各位大侠:
          如何能将一个喇叭做成能够防水的喇叭呢
高人高见,敬请指教
hhyygg 发表于:2008-8-27 22:42:16
把喇叭浸到水里?  还是用水淋? ......
long 发表于:2008-8-29 15:22:47
只是鼓纸在外面还是喇叭全是在外面呀???
xiaojianjun1984 发表于:2008-8-29 15:32:08
不织布经过防水处理用上去可以解决一点问题,其他GAP采取浓度高的BOND来密封
wudihkjaac 发表于:2008-8-31 13:20:24
是要能打到IPX7的防水标准
一米的水压
a8a8sc0528 发表于:2008-8-31 19:00:30
没人知道?
zhuiqiu007 发表于:2008-9-19 14:17:22
摸索中!
bridgewater 发表于:2008-10-7 19:41:52
把水倒在喇叭上面没问题
圣灵 发表于:2008-10-8 10:25:31
楼氏电子不是有防水扬声器么!就是价格比较贵!
changzhou123 发表于:2008-10-16 19:09:53
AAC也有,难做的一比
wudihkjaac 发表于:2008-10-19 23:24:14
changzhou123
哪位啊,怎么也AAC的啊
zeng40000 发表于:2008-11-15 12:42:58
路过并学习!
wmemw 发表于:2008-11-17 22:40:26
防水等级多少?
bugcainiao 发表于:2008-11-22 6:57:53
要说一下具体的扬声器产品,好因材而定!
搞电声的注意啦:你去抓住胶水的浓度,还是等于不会用胶水。
胶水的粘接是靠吸附来实现的,是胶水干燥后残留的固体在吸附,你要抓住固含量这个指标,才是关键。
浓度只是对于生产时的操作有很大影响,浓了可能机器打不出来,稀了就不好控制量
又在给你们免费讲课!
antion007 发表于:2008-11-25 14:20:21
真是什么都有
wudihkjaac 发表于:2009-4-2 15:16:21
防水等级IPX7
水仙 发表于:2009-4-5 23:03:42
(5)IPX 5
  方法名称:喷水试验
  试验设备:喷嘴的喷水口内径为 6。3mm
  试验条件:使试验样品至喷水口相距为 2。5m ~ 3m ,水流量为 12。5 L/min ( 750 L/h )
  试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min (不包括安装面积) 最少 3 min
(6)IPX 6
  方法名称:强烈喷水试验;
  试验设备:喷嘴的喷水口内径为 12。5 mm
  试验条件:使试验样品至喷水口相距为 2。5m ~ 3m ,水流量为 100 L/min ( 6000 L/h )
  试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min(不包括安装面积)最少 3 min
(7)IPX 7
  方法名称:短时浸水试验
  试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为 1m 。试样顶部到水面距离至少为 0。15m
  试验时间: 30 min
水仙 发表于:2009-4-5 23:07:21
按IPX 7
防水试验要求,扬声器后面基本要全密封,且最好是塑料材料。
gandossy 发表于:2009-4-17 17:12:06
防水测试还有一种方法比较简单可以测试:
用密封装置其效果等同 IPX 7 标准
加压条件:20Kpa        减压值:0.1Kpa以内
   保持时间:10秒
yangran_2009 发表于:2009-8-3 10:01:52
一定要用塑膠材料,尤其是振膜部分!
Processed in .06348 s, 2 queries.
