共6 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:设计相关
jinda 发表于:2008-9-3 0:49:20
一、粘膜治具设计:
    1、下模
          音膜外径公差为+0.02~+0.05;膜片厚的可偏大一些。
2、磁钢
   外径、厚度
3、华司
   外径、厚度、集磁作用(表面高斯、耐温性能);华司的外圆一般设计成圆角,主要是让磁力线(磁场强    度)分布更均匀
4、护盖
   内深(与支架的有效高一起来决定振膜震动的弧度)
二、振膜
总高、有效高、外径、次外径(决定有效震动面积)、厚度、弧度(有两种形式:中心弧、边弧)、花纹(也叫加强劲)走向(其作用有三:A、增大振膜的有效面积;B、降低FO;C、拓宽频响范围。)
三、功率与灵敏度的关系
音圈从上往下大约2/5~3/5或者3/7~4/7处对正华司片为最理想!
四、选材
    1、磁钢
N40(H):H表示耐高温85℃
一般地,磁间隙以音圈为准两边各0.2~0.25mm
2、音圈
   牢度、漆包线的漆层的耐温性(75℃以上,100℃以下为最佳)、高张力(不同的线材,取1m长的线用一  定牛顿的力去拉,看能伸长多少!)
目前吾司用的“大黑”的漆包线(Fy  DHT表示耐高温、高张力)
3、振膜
   目前总共有六种:PI、PTM、PCR、PET、PEN、PEI
4、塑胶支架、铁支架
   塑胶支架:耐高温(PBT可耐160℃的高温)、70%ABS+30%PC混合性的塑胶可耐温在100℃以下
   铁支架:厚度(影响导磁截面积)
5、调音纸(阻尼材料)
   带毛的尽量少用;一般采用日本网、韩国网等进口网;过浆后的材料可增加其阻尼效果
6、胶圈
   其上面的不干胶和2018、4505、6060等胶水的耐温差不多
7、引出方式
   音圈线的引出的方式和导线的引出的方式
五、ESD(防静电)要求及ROHS(环保)要求
PVC贴纸具有防静电功能
同时附加设计HA。C设计(即电感或助听圈),一般灵敏度在30dB以内才能起助听作用;设计时,其电感量只计圈数,阻值为辅;一般从劲向和轴向来确定其大小。(其在喇叭内起一个偶合电感作用)
六、包装设计
包装设计包括内包装和外包装
内包装可形式多样,但外包装规格尽量少,也就是说,尽量能相互通用!
圣灵 发表于:2008-9-3 7:51:15
谢谢楼主分享啊!
大盗 发表于:2008-9-11 21:12:26
收下! 谢谢楼主
黑豹王 发表于:2008-9-16 22:00:36
顶上去
ghy2652 发表于:2008-9-24 21:55:19
好,学习了,呵呵,
chm098 发表于:2008-10-21 20:04:52
学习中,谢谢
