共35 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:喇叭曲线Fh如何改善
yangguangcheng8 发表于:2008-9-3 12:09:29
各位前辈:
  下图Fh曲线如何改善??28喇叭/0.5W/6.5?
圣灵 发表于:2008-9-3 16:43:56
感觉楼主的中频谷明显!
[此贴子已经被作者于2008-09-09 15:52:09编辑过]
圣灵 发表于:2008-9-3 16:46:22
建议修改膜片:改折环,调整膜片花纹!
long 发表于:2008-9-3 17:09:03
看看学习
hemd-0755 发表于:2008-9-3 18:49:48
学习中
yangguangcheng8 发表于:2008-9-4 12:34:36
改折环已调整过,但是还是有20%左右有这种现象,这种膜片没有花纹。
cheyunjie 发表于:2008-9-4 20:03:53
看看是几张成形的膜片,是不是膜片的成型一致性不好呢?
圣灵 发表于:2008-9-5 8:04:56
,顶楼上的,如果是仅有一部分出现问题,那么很可能是操作工艺问题吧,不然的话应该是所有都出现问题,不仅仅只有20%而已!
yangguangcheng8 发表于:2008-9-6 12:02:29
    操作工艺上,已做多种试作;
1.振动板先打胶后装音圈;
2.先装音圈后打胶(音圈内侧打胶)
效果还差不多,还是有这种情况,有哪位能帮忙解决吗?
jma 发表于:2008-9-9 9:59:26
胶水的硬度对FH是有影响的。
可以用不同硬度的胶水改变FH。
圣灵 发表于:2008-9-9 15:50:57
我感觉是中频谷问题,不是高频Fh问题,难道楼主想把Fh降低下来?
PS:这可是我的第100贴啊!!图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
[此贴子已经被作者于2008-09-09 15:53:20编辑过]
yongheng6194 发表于:2008-9-11 10:04:13
应该是胶水胶量和打胶位置的问题,楼主好好做做试验吧
fendiwang 发表于:2008-9-17 22:00:05
 去调胶音膜上胶音圈的位置
yangran_2009 发表于:2009-8-17 14:14:15
學習
富宁绕线机 发表于:2009-8-17 22:15:58
学习下
我司专业生热风全自动绕线机,同时也提供音圈加工,有需要请联系我,谢谢。QQ181050643
庄子曰 发表于:2009-8-24 10:40:36
学习,还不忘打广告  噢,厉害!
zzz0076 发表于:2009-8-25 9:26:44
以下是引用yongheng6194在2008-09-11 10:04:13的发言:
赞同
理想之声 发表于:2009-8-27 20:38:14
我觉得还是膜片的问题。1。折环高度及宽度。2。音膜的折环(音圈内侧部分)
dcl 发表于:2009-8-28 9:41:18
我个人意见是工艺的问题造成的,振膜的问题不大可能,因为振膜厂家要是送出这样的样品,那它早就关门了。另外想请教下yangguangcheng8,你的振膜如果我猜的不错的话应是平纹膜,用的测试仪是阳光。另外提醒你下测试时治具要精密
guang 发表于:2009-8-28 22:54:57
改膜片折环高度及宽度肯定有用。
Processed in .06201 s, 2 queries.
