共11 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:扬声器声电效率正常是多少?
smile_17 发表于:2008-9-3 20:17:14
我用声强探头测得扬声器声功率,计算得到声电效率为0.2%,这个值是不是有误啊?
圣灵 发表于:2008-9-4 10:47:36
一般低于1%吧!
圣灵 发表于:2008-9-4 10:57:45
SPL=112+10Logη  (1W/1m)自己可以换算了。一般不会超过1%吧!
smile_17 发表于:2008-9-4 15:05:40
谢谢提供!
如果我在1w/1m处测得的声压级为106dB,那它的效率则是10的-6次吗?这也太小了!
long 发表于:2008-9-4 16:42:29
请哪位DX来说说呀
圣灵 发表于:2008-9-5 8:11:11
1W/1M,SPL能到106啊。。楼主算错没?还有假设是106db的话,η也不是10^-6,应该是25.1%(这是不大可能达到的效率),按照楼主η=0.2%(1W/1m)的效率算的话 ,SPL=85dB(1W/1m,η=0.2%)
[此贴子已经被作者于2008-09-05 09:41:07编辑过]
smile_17 发表于:2008-9-11 13:50:28
 是我计算错误。106dB是一个号筒在1W/M处测得的声压级,照你给的公式,算得效率为25%;
0.2% 是另一款音箱用声强法测声功率而计算得来的。
还想请教一下,SPL=112+10log(效率)是怎么得来的?
圣灵 发表于:2008-9-11 14:08:04
可以参考:http://www.acousticsblock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=9&ID=11668
[此贴子已经被作者于2008-09-11 14:08:20编辑过]
dale_zhong 发表于:2008-9-22 13:53:25
千分之二是正常的
白明宪05年的一篇AES文章谈手机扬声器的,效率记得就是千分之一左右的样子
但是你测得的千分之二是不是正确,那就要看具体测量方法了
smile_17 发表于:2008-9-28 9:57:28
哦,您说的是微型扬声器,我测的是大个扬声器,那它的效率也可能那么低吗?
还有,可不可以分享一下那篇白明宪的文章,
我的邮箱是shiwenting83@163.com  多谢啦!
圣灵 发表于:2008-9-28 11:11:50
大的扬声器也是一样的!效率看起来很低是正常的!
