共8 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:助听器的使用
sinbad 发表于:2008-9-24 15:52:30
请教个问题,请高手解答:
   佩戴助听器接听手机时,一般助听器是如何拾取信号的?是通过传感器拾取的语音信号,还是通过专门的音频接口/感应线圈直接拾取的电信号?
zuiailgl 发表于:2008-9-25 8:15:19
后者吧
前面那个太可怕了
麦克风-功放-扬声器
应该是这样一个过程吧
不懂 瞎猜中....
sinbad 发表于:2008-9-25 8:33:50
 我觉得也是这样,只是也没查到这样的资料证实,有时间去助听器专卖店咨询一下。
tercel_95 发表于:2008-9-25 20:11:06
拾取电信号?怎么拾取,楼主该不是指电磁信号吧,那可以把助听器当手机来用了,呵呵
应该是mic拾音,通过DSP处理后通过spk放出来的
sinbad 发表于:2008-9-26 11:34:51
如果是音频接口的话,用“拾取”确实不太恰当;
但是用感应线圈通过互感传递信号的也是有的。
我没见过助听器和手机是如何配合的。楼上的是推测的,还是确定如此?
zuiailgl 发表于:2008-9-26 17:21:55
要分类吧
纯正的助听器 不用什么助听音圈的 光一个麦克风 一个DSP处理单元 一个喇叭就搞定
不要跟HAC喇叭混了哦 希望不要雷到人!!!
tercel_95 发表于:2008-9-26 20:14:09
以下是引用sinbad在2008-09-26 11:34:51的发言:
有吗?可以举个例子吗?
如果是用感应线圈互感来传信号,那么源是什么?如果说是手机spk/rec中的线圈产生的磁场的话,那么这款助听器肯定是专门配套手机使用的了,再说,这种方法应该是不可行的,举个例子,美国市场的手机测试都有hac测试,就是怕手机spk/rec中音圈产生的磁场会对助听器造成损坏
作为助听器,主要是为有听力损伤的人服务的,由于有听力损伤的人的听阈提高了,所以它的功用是把用户周围的声音在某些频段适当地放大,这样就不会因为听不到或听不清而出现我们所说的“耳聋”(年龄大的人)现象
ps:我没接触过助听器,只是从所学的知识判断的,也可能是我孤陋寡闻,一起讨论吧 ^_^
sinbad 发表于:2008-9-27 14:55:37
助听器简单的说就是一个超小型的扩音器 ,把原本听力障碍患者听不到的声音,依照其需求加以扩大,再利用患者的残余听力,将声音送到大脑的听觉中枢而听到声音。各种类型的助听器 ,主要不同之处在于外型、大小及内部电路设计。
助听器的构造自从二十世纪初至今,并没有太大的变化,只是随着电子科技的发展,其各部分零件的体积逐渐缩小,音质也日渐改善,并且更多的控制选择了。
基本构造
麦克风 ( Microphone )
声音是一种振动波 ,我们称之为声波,声波是空气分子的振动,而麦克风是将声波信号转换为相对应的电波信号,传到扩大器中 。
扩大器 ( Amplifier )
扩大器是助听器的心脏,它的功能是将电波信号放大。
接收器 ( Receiver )
刚好和麦克风相反,把增加的电能再转回成声波。
电池 ( Battery )
提供助听器运作所须之电力来源,正如同助听器其它零件的发展,助听器的电池也经历一个小型化的过程,而现在最常见的锌空电池 (Zinc-Air Battery) 是目前使用最多,且蓄电量最多、低污染的助听器专用电池。
音量控制 ( Volume Controller )
一般助听器上都有一个控制音量的调整钮,可以用来控制助听器的音量大小。
外壳 ( Shell )
不同外型的助听器有不同的外壳,一般耳内型助听器都是依照每个患者不同耳道形状订做。
工作原理
助听器是先将声信号转化为电信号,通过对电信号加以放大后,再转换为声信号,从而将声音放大的。在能量转换过程中,实现换能器功能的是麦克风和受话器。
一、 麦克风麦克风是输入换能器,将声能转变为电能。
二、 放大器放大器将麦克风转换好的微弱电压加以放大。
三、 受话器受话器是另一换能器,正好与麦克风相反,它将放大的电信号转换为声信号或机械振动,传递到耳道里。转换为声信号的受话器为气导受话器,转换为机械振动的受话器为骨导受话器。
四、 音量调控音量调控是一个可变电阻或电位器,用以调节通过放大器的电流,音量随电信号的电阻变化而变化。音量调高,则需要的电流也更多;音量调低,通过放大器的电流减少,使声音变轻。
五、 微调电位器在可编程助听器中,通过电脑编程来进行各种微调的调节,使调节更精细准确,能更精细的补偿听力损失,包括:
1.音调调控,改变助听器的频响;
2.削峰,可以控制助听器的最大输出;
3.自动增益压缩调控,控制声音在舒适响度范围之内;
4.增益调控(GC):调节助听器增益。
六、 电池一般而言,助听器的增益和输出越大,所需的电池能量越大,相应的电池体积也越大。如果一个电池的能量不足的话,将限制助听器的输出声压。
助听器对电池的要求是:体积小、电压恒定、质量可靠、寿命长、对环境无害。如今的助听器电池都是锌空电池(钮扣电池)。
七、 助听器的附件可以包括音频输入和电感线圈:
1.音频输入:大部分助听器都有音频输入的接触片或插孔,主要用于听收音机或看电视。因为音频信号直接来自于声源,没有经过声——电、电——声的转换,因此输入信号的质量比经麦克风转换过的信号质量好。
2.电感线圈:电感是一个磁感应线圈,能对从电话机上的受话器泄露出来的电磁场发生相应,转换为电信号后放大,使助听器可用于听电话。其优点是不会产生啸叫,无干扰,噪音环境下的信噪比高。信噪比是语音信号与环境噪音的差值,信噪比高则语音信号强,易分辨。
以上是从网上查到的助听器资料,其中有关于使用电感线圈接听电话的部分介绍,也不知道是否正确。
其实主要是在做带助听功能的一款RCV,但对这类产品是如何实现助听目的的不甚了解,所以希望各位能指点一二。
