标题:关于音圈在磁场中越过华司面后深入多少为最佳位置?
wxw205475 发表于:2008-9-24 16:55:50
各位大侠,请教一问题,最近在做一款产品时,开始用的是1.1高度的音圈,按理论算此音圈在越
过华司后还有0.2mm,因考虑音圈在饶制中的高度公差,最后稍加大阻值后用1.23高度的音圈,
两种结果对比下来,F0降低了约50HZ,灵敏度稍有降低,从理论上说,音圈加重,F0降低及灵敏度稍有降低是合理的.   我的问题是:   音圈的重量(也可理解为音圈的高度) 对产品的F0及灵敏度有影响,
当一个产品设计定形后,音圈的高度中从粘合膜片处至华司的底面这段的距离是固定的,不固定部分
则是越过华司面的那一部分,这一部分的高度如太长则影响产品的性能,如太短或刚好是走擦边球,
如考虑音圈的实际绕制公差,则有可能不能充分利用磁性能,所以,我要请教的是:这一部分的高度,
在考虑音圈实际绕制公差的情况下,多少是最佳的,或者说为了保险起见,最少为多少?
xiushen&qijia 发表于:2008-9-26 20:18:09
我也想了解,请各位专家透一点.
jma 发表于:2008-9-26 21:35:58
多少为最佳?对于这个问题,从功率方面考虑,音圈一是不能冲出磁间隙,二是音圈不打底.在保证了这个前提下,在通过设计软件进行优化设计.
timaster 发表于:2008-10-10 22:10:12
JMA 兄弟还是多透入点供大家参考
DSV 发表于:2008-10-19 23:59:53
期待期待~~學習中
zeng40000 发表于:2008-11-15 12:42:14
站着望!
wmemw 发表于:2008-11-18 11:13:30
应该考虑音圈振动时的最大幅度。
yi5415 发表于:2008-11-25 9:40:25
关注ING~~~~~~!
antion007 发表于:2008-11-25 13:24:46
还是一样没有结果。。。
听风者 发表于:2008-11-25 15:38:49
记得刚入这行时我师傅跟我讲,音圈的宽度是夹板厚度的1.2倍时为最佳.(一般情况下)
actroxn 发表于:2008-11-25 22:41:29
1.2 倍?!
ydn168 发表于:2008-11-26 15:15:50
以下是引用听风者在2008-11-25 15:38:49的发言:
夹板是指华司厚度?
zousunny005 发表于:2008-12-2 22:36:58
i wanna learn something about microspeaker.
ghy2652 发表于:2008-12-3 12:43:19
建议大家看看美国版的扬声器设计,上面有对这个问题的讨论。但是是针对大喇叭的,有很多值得学习。
hk8408 发表于:2008-12-23 10:15:45
期待高手给予详解,学习中
yzsoso 发表于:2008-12-23 10:22:37
"美国版的扬声器设计"哪里有啊
善解能依 发表于:2009-3-5 16:27:26
三分之二为最佳,一般为二分之一
zousunny005 发表于:2009-3-8 21:23:05
Post By:2008-12-02 22:36:58
so do I
zousunny005 发表于:2009-3-8 21:24:41
你师付是谁啊?姓王的,唐的,还是???
gorunaway 发表于:2009-3-9 11:25:42
请问夹板是指哪个部件?华司吗?
