共8 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:防水微型扬声器
jxt1112 发表于:2008-10-20 21:11:58
    一款直径20的微型扬声器用于2.8寸GPS上,要求必须达到IPX7防水等级为7级,请教各位高手要如何设计?谢谢!
      IPX 7
  方法名称:短时浸水试验
  试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为 1m 。试样顶部到水面距离至少为 0.15m
  试验时间: 30 min
DELO 发表于:2008-10-21 10:36:26
选一款具有防水功能的防尘罩试试。。。
jxt1112 发表于:2008-10-21 11:02:22
2楼高手,能具体说明一下用何种防水功能的防尘罩?我目前采用的是25umPEN振膜+不锈钢护盖+0.5mmPORON+防尘网,请给予指教,谢谢!
gmmzm99 发表于:2008-10-21 15:52:20
我看你这样做不能防水吧
jxt1112 发表于:2008-10-21 16:10:13
今天我做了一个音箱壳体手工样将喇叭装入,用胶水分别将喇叭周边及音箱体用胶水密封固定,然后放入一个直径20CM*120CM的PVC管内(管内盛满水),接引线至管外,并将音箱置于管底,用扫频仪通电试验30分钟(输入设计额定电压),结果无发现音箱内有漏水现象.
不知道该实验结果是否能证实该喇叭属于防水喇叭,希望各位高手能给予指点,谢谢!
harmen 发表于:2008-10-22 15:55:58
防尘网必须防水,要完全贴附在FRAME COVER上,不要隔空,原则上FRAME与DIAPHRAGM 要多做出一个台阶,使得FRAME COVER 完全贴附,EDGE要用GASKET再密合。
国明 发表于:2008-10-22 17:37:47
防水一般指防泼溅, IPX7已经是防浸(1米深之内, 30分钟以内,保证设备不进水), 不是防泼溅了, 两者概念是不同的.
GPS防水,主要是自己的外壳需要密封性好,(它不能浸太长时间)扬声器装在里面, 条件不需要太高即可达到. 否则扬声器
防浸没问题了, GPS的电路整个泡在水里也招架不住的.
扬声器前框架与GPS面板之间一定要使用优质软胶圈做密封结合(应设计成台阶胶圈,像楼上说的那样), 后面的防尘网可不做
太高要求(因其没机会沾水), 如果客户做要求使用防水尼龙布即可.
jxt1112 发表于:2008-10-24 21:14:04
   谢谢6楼和7楼两位高手的指点.
Processed in .03027 s, 2 queries.
