共20 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[求助]受话器曲线改良
zwd433502 发表于:2008-10-26 15:14:37
如图曲线,圈中出现的失真是何原因,如何解决!
dt-321 发表于:2008-10-26 20:54:28
看不懂你的意思,此频响曲线图上可以看出失真的大小吗?
kangyuanoo 发表于:2008-11-5 20:54:27
这不是失真曲线
kangyuanoo 发表于:2008-11-5 20:54:53
受话器做成这样还是不错的
听风者 发表于:2008-11-25 16:55:20
曲线还可以啊
门外汉 发表于:2008-11-25 17:08:30
是711低泄露仿真耳测试的,还是318仿真耳测试的。0615的一般的谐振频率在500~600Hz,楼主的谐振频率点好高哦!
antion007 发表于:2008-11-26 14:24:07
Fo位置最好在800Hz会比较好一点
chenlu324 发表于:2008-12-11 22:00:12
这种还是可以吗.
bawu 发表于:2008-12-12 2:32:40
峰值都在 1300 了,这东西还叫好,曲线是很差的。
受话器峰值 在 1000 的以经算很差了。
从峰值差不多可以看出F0 在1200~1400了
照这图型看来,应该是1506 1107 1206 1005 之类的吧
bawu 发表于:2008-12-12 2:58:40
对了,你说的那个问题从音圈打胶,和磊线上改善。
音圈打胶,换胶试试,什么胶就看你自己了,或改变一下胶的配比
磊线也不知道你用的什么胶。建议用白油吧。
zwd433502 发表于:2008-12-15 18:50:41
谢谢,各位的建议,我会努力去改善的.
各位的0615一般F0做到多少HZ比较适合,用100MV测试在1KHZ的DB值在多少?
jma 发表于:2008-12-15 21:42:02
0615的FO一般在500HZ。
zwd433502 发表于:2008-12-16 8:11:32
没人回答后面的问题啊。
圣灵 发表于:2008-12-16 12:25:32
马甲,1506做500的F0。膜片很薄的,胶水的选择和控制也要很好。如果工艺不过关完全是不能做的!不过楼主的曲线的确不太好,F0太高了!
[此贴子已经被作者于2008-12-16 12:27:46编辑过]
kangyuanoo 发表于:2008-12-18 16:53:10
此款产品的曲线还是不错的
如果把FO调到,800-1000HZ会更好。
这是频响曲线,看不出失真的,那个地方低谷是正常的。
hk8408 发表于:2008-12-23 8:53:17
学习中,
昱辰 发表于:2008-12-23 8:57:06
需要改进那!!
kzw2005 发表于:2009-3-18 20:46:15
这个图上看不出来失真,总体来看,曲线还可以,比较的平滑!!
gzdaas 发表于:2009-3-18 22:22:57
我谈一下经验的东西,如果1/24倍频都这么不滑,我觉的这仪器有问题,所以再谈曲线没什么意义,不要怪我言直。
小爱 发表于:2009-4-6 11:17:17
