共31 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:[原创]喇叭寿命试验不能通过
badboy 发表于:2008-10-27 17:35:12
4020胶壳
∮11.0×1.5 T  磁铁
∮11.2 ×1.0 T华司
W13-S402012-17023K中孔12.0-12.1鼓纸
11.75×0.075×4  H=1.3± 0.1音圈耐高温的
11.75*5.0   纸管
18.6∮×13∮×3.8H U杯
40mmX2双股铜线
PET  材质的防尘帽
HS0180 材质:11206 外径18 中孔12  1.5H
大家好,以上为本人开发的4020喇叭,正常功率为2W,用音频扫描仪做寿命试验,频率为50-5000HZ,只烧到十分钟左右音圈就与纸管分离,改为1W后只能烧到1个钟后也出现音圈就与纸管分离,请高手指点该如何改善
badboy 发表于:2008-10-27 17:38:37
HS0180 材质:绢布 外径18 中孔12  1.5H 为弹波
电声工程师 发表于:2008-10-27 19:14:00
你的中心胶是否有问题呢?做喇叭重要的部分还是不要忽略胶水。
badboy 发表于:2008-10-27 20:41:38
中心胶没问题,只是音圈与纸管分开
原声 发表于:2008-10-27 22:07:55
何以见得音圈耐高温?能耐多少度?150,180还是200?
harmen 发表于:2008-10-28 15:58:17
按你目前所提供的资料,功率最多也只能做到1W。
ldb202020 发表于:2008-10-28 19:02:15
以下是引用badboy在2008-10-27 17:35:12的发言:
50hz,是不是太低了吧!
夏荣成 发表于:2008-10-28 19:20:35
是不是你的音圈有问题,生产音圈的工艺???__________不可这么快就完的.
badboy 发表于:2008-10-28 20:38:48
但是我想做到2W,该如何去改善呢
badboy 发表于:2008-10-28 20:54:01
音圈线之间粘的很好,只是与纸管分离
国明 发表于:2008-10-29 19:10:12
没有人怀疑他用的音圈口径偏小吗. 11.73芯的额定功率做2W,比登天还难.这个口径一般正常的是0.6W左右. 2W至少要14芯,线径还要加粗.
不换口径还想做到2W? 也不是不可能, 你都用极品, 换厂家, 换材料.....那成本的上升就是嗖嗖的, 你又能接受吗
jma 发表于:2008-10-30 8:23:54
以下是引用国明在2008-10-29 19:10:12的发言:
现在很多都标的额定功率2.5W,上次找了几个这样的喇叭,用PINK做寿命测试结果没有一个通过的。
games 发表于:2008-10-30 9:19:59
请问弹波是什么材质的?还有形状是不是切边的?
jma 发表于:2008-10-30 16:58:26
以下是引用games在2008-10-30 09:19:59的发言:
这和音圈线和BOBBIN脱落有何关系?
jxt1112 发表于:2008-10-30 23:29:30
我确定这是音圈的质量存在问题,可以用PSV或KSV音圈试试.特别注意观察磁路内的温升情况.必要时适当提高FO值.
BENSZ 发表于:2008-10-31 18:29:45
这个和音圈线和纸管都可能有关系。线材关系较大,线材外面有一层胶水,胶水水本身有接着温度极限。当线圈工作时,随着温度升高,线圈的胶水开始软化,随着线圈的振动,线圈就会脱落。这个是音圈线的选择有问题。举例,音圈线的胶水接着极限温度有100度,120度,130度,150度,还有180度。
另外就是纸管的问题,因为纸管外面也要涂浇胶水,当然也会有温度等级。
不管如何,要解决该问题其实很简单。但首先要告诉我们用的音圈线的材料名。根据你用的音圈线的规格,我才可以帮你解决问题。
jma 发表于:2008-10-31 20:48:34
以下是引用BENSZ在2008-10-31 18:29:45的发言:
同意!
TOM 发表于:2008-11-1 11:59:09
   1.  此4020机型,音圈11.75芯,额定功率做2W绝对是过不了功率试验,此前我司同样功率试验也过不了.功率太大,音圈本身承受不了.
  2.我想你起扫频率50HZ,应该偏低了吧,建议先测该SPK的FO,功率试验频率应为:F0---5KHZ
  3. 要么改小功率,要么改音圈材质.
  个人意见,仅作参考.
longqiu79 发表于:2008-11-1 14:55:44
怎么看问题不全面啊,人家明明说的是音圈与纸管分离,为什么重点不放在这上面呢,我觉得16楼的说的挺有道理,可以重点看看
   不知你是哪家公司的,我前几天也在搞这款,没有遇到你这样的情况,要首先看看材料有没有问题,如果没有,就要看看你的工艺如何了。
愚见
蓝天 发表于:2008-11-5 11:37:08
16楼的分析是正确的,既然音圈没有散,那么重点应放在纸管的胶水上
