共28 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:关于10的喇叭F0的问题
lan8050 发表于:2008-11-17 15:32:24
大家好的,那位可以告知10的喇叭F0可以做到1050吗
      我用的配件如下 磁钢5.2*0.8  N42
                           铁片5.3*0.3
                           音圈5.7*1.0H*8
                           膜片是涌韵的1038-19PET,做下来FO在1300左右的外径是9.4
客户提供的样品F0就是1050,大家可否告知那家有好点的膜片,或者有知道型号啊!
      谢谢啊,小弟很急的啊。
[此贴子已经被作者于2008-11-17 16:52:30编辑过]
bravechen 发表于:2008-11-17 16:11:59
你把膜片厚度改薄一点不就可以降低了,还有你的磁铁是0.3H高?有点不对吧,这样算0.3+0.3,就算膜片加0.3铜环也不太可能呀,音圈高度1.0!
lan8050 发表于:2008-11-17 16:33:26
不好意思磁钢写错了的是5.2*0.8高的
jma 发表于:2008-11-17 16:35:01
可以啊将膜片换成PET16u的即可!
改后谐振频率1090HZ左右(估计值)
[此贴子已经被作者于2008-11-17 16:38:06编辑过]
lan8050 发表于:2008-11-17 16:35:03
膜片厚度是可以改啊,但是纯音过不了啊,功率是额定0.3,最大0.5
lan8050 发表于:2008-11-17 16:35:44
麻烦那位告知好的改善方法啊
jma 发表于:2008-11-17 16:36:45
纯音不良可以适当的调节阻尼!
[此贴子已经被作者于2008-11-17 16:40:26编辑过]
jma 发表于:2008-11-17 16:39:16
但是1K多Hz的谐振,振幅又能大到什么地方去呢?!
楼主还是直接换16u的膜片吧。
lan8050 发表于:2008-11-17 16:42:27
客户不需要加阻尼的,16U的我试过了,过不了声音的啊。
jma 发表于:2008-11-17 16:55:24
不加阻尼,可以通过设计背孔的大小改善。
或者更改膜片形状。相同的膜片材质不同的膜片形状其谐振频率是不同的。
lan8050 发表于:2008-11-17 17:06:20
恩,背孔我会去改下的,我把客户的膜片装在我们的配件上,F0就达到1050
lan8050 发表于:2008-11-17 17:07:03
客户需要平膜的啊
jma 发表于:2008-11-17 17:25:16
那就改音圈质量吧
jma 发表于:2008-11-17 17:26:05
有可能是膜片的材质不一样,呵呵!
wmemw 发表于:2008-11-17 22:44:22
把你的测试曲线传上来。
根据描述不好分析。
音压规格多少?
THD多少?
纯音电压多少?
lan8050 发表于:2008-11-18 7:59:20
那家的PET材质好些啊,可以告知呀。
lan8050 发表于:2008-11-18 8:00:26
音压     86/0.1M/0.1W
纯音电压多少   2V
lan8050 发表于:2008-11-18 8:02:03
曲线我不会传啊!
jma 发表于:2008-11-18 8:14:57
以下是引用wmemw在2008-11-17 22:44:22的发言:
把你的测试曲线传上来。
根据描述不好分析。
音压规格多少?
THD多少?
纯音电压多少?
呵呵,FO和这些有什么关系?还请WMEMW讲解讲解。
lan8050 发表于:2008-11-18 8:24:45
平膜的纹路对F0有影响吗
