共40 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:1318单磁喇叭曲线分析为何5K位置掉的那么厉害
ydn168 发表于:2008-12-1 19:05:42
请教各位老师,1318单磁喇叭曲线,为何5K位置掉的那么厉害,多谢
门外汉 发表于:2008-12-1 19:07:53
楼主的膜片是什么形状的?
能不能上传个膜片的3D图或者照片?
电声工程师 发表于:2008-12-1 20:25:18
膜片钢性需要改进及花纹也需要改进。
jma 发表于:2008-12-1 20:53:41
以下是楼主的膜片照片:
jma 发表于:2008-12-1 20:55:25
1.加强筋太少,需要增加加强筋的条数等。
2.音圈位和膜片悬边结合处的强度需要加强。
ydn168 发表于:2008-12-3 11:48:13
以下是引用jma在2008-12-01 20:55:25的发言:
感谢马老师的帮助。改善后的曲线会尽快上传
jma 发表于:2008-12-3 12:14:58
以下是引用ydn168在2008-12-03 11:48:13的发言:
感谢马**的帮助。改善后的曲线会尽快上传
偶也是学生,兄弟还是把你的用词改下吧!
并希望偶的建议能最大程度的帮助你。
fshxu 发表于:2008-12-4 9:45:40
学习中。。。
yi5415 发表于:2008-12-4 11:21:18
还是要学习一下的~~~~~~~!
zcd 发表于:2008-12-9 17:11:52
受教了
yi5415 发表于:2008-12-15 14:33:29
学习了~~~!
LXTSPK 发表于:2008-12-16 0:49:04
曲线有改好吗?看图片感觉是不是你的膜片R太大,整体高度太高呢?
ydn168 发表于:2008-12-17 11:37:48
膜片高度0.6mm。附图是改善后的膜片和曲线,5K地方的分割振动由5DB改善到3DB,但总觉得哪里还是有问题,失真也比较严重。
[此贴子已经被作者于2008-12-17 11:44:31编辑过]
jma 发表于:2008-12-17 21:31:19
有没有同时对比测试的频响曲线和失真曲线?
[此贴子已经被作者于2008-12-17 21:38:39编辑过]
圣灵 发表于:2008-12-18 8:33:45
既然楼主膜片都发了,干脆把磁罩音圈等参数发上来,大家共同分析,对于失真来说磁隙和音圈影响也很大的,光靠膜片调整失真可能会比较麻烦!
[此贴子已经被作者于2008-12-18 08:35:23编辑过]
门外汉 发表于:2008-12-18 10:22:01
对比了楼主12月1日和12月17日放上来的两组图片,关键是:不是同时对比测试的,这样一来可能在问题的说明上不能完全的真实的反映两个产品的性能差异。
badboy 发表于:2008-12-18 15:46:50
学习
wang123 发表于:2008-12-19 16:26:33
加大音圈,看我的膜片和曲线。
[此贴子已经被作者于2008-12-22 13:26:33编辑过]
jma 发表于:2008-12-19 17:11:36
以下是引用wang123在2008-12-19 16:26:33的发言:
加大音圈,看我的膜片和曲线。
兄弟这款产品是1318的?
音圈是用多大的?
wang123 发表于:2008-12-19 18:59:43
8.5的音圈
