共37 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:[求助]7K处出现大跌谷?3D膜片图已附上,请各位给点建议。
zwd433502 发表于:2009-1-3 18:40:02
各位专家,请叫个问题,频响曲线在7K处出现大跌谷?是何原因造成的?如何解决?曲线如下:
[此贴子已经被作者于2009-01-06 08:25:13编辑过]
jma 发表于:2009-1-3 18:48:30
上传膜片3D图,看看!
zwd433502 发表于:2009-1-3 18:57:40
膜片3D图没有啊,但我可以描述一下,此款是1524单磁路喇叭,用的是0.025 PEN的料,膜片外围大概有一圈2MM左右宽的折环,中间有好多加强径.请分析一下.
jma 发表于:2009-1-3 21:39:05
没有3D图,总该有膜片的照片吧?图片点击可在新窗口打开查看
shuren905 发表于:2009-1-4 10:34:18
算下振膜的模态看那看啊
钟敏 发表于:2009-1-4 13:38:51
应该是音圈跟膜片粘合处尺寸太大所以有一个这么大的谷!建议改小粘合面积!
zwd433502 发表于:2009-1-4 13:44:45
楼上的意思是不是膜片音圈位过大?能不能说详细点,感谢 !
chenqf 发表于:2009-1-4 22:37:46
学习了
jma 发表于:2009-1-5 18:09:05
 跑道形状的膜片,周围有一圈R的悬边,内部有两个类似月牙或者鼓起的两个包的膜片,极易在频响曲线上造成谷。
所以建议楼主直接换成单一形状悬边的膜片。
zuiailgl 发表于:2009-1-6 9:40:05
同意楼上的观点图片点击可在新窗口打开查看
之前遇到过类似的情况
韩国人喜欢做这样的东西出来 不要跟他们学
zwd433502 发表于:2009-1-6 11:38:03
我这款马上要批量生产了,请各位大哥给点建议,会不会有问题?比如说性能,操作工艺方面该注意些什么?谢谢!
wang123 发表于:2009-1-6 16:46:39
以下是引用jma在2009-01-05 18:09:05的发言:
同意,还与音膜成型工艺有关,如在加强筋上做点文章,谷点不是不可以消除或减小。
我这是1524双磁喇叭,0.038膜片曲线:
zwd433502 发表于:2009-1-6 18:24:34
楼上兄弟的曲线是我想要的,羡慕你的曲线,但我找膜片供应商他说去不掉啊,郁闷!
zwd433502 发表于:2009-1-6 18:29:18
依照上面的,我的膜在球顶上家点加强径是不是对谷的消失有好处?
邹宇 发表于:2009-4-29 14:29:34
我有过这样的情况,我把振膜形状改了后高改了,中频没有掉了,,(不要做折环)
[此贴子已经被作者于2009-04-29 14:30:18编辑过]
wanghuiNO1 发表于:2009-4-29 18:19:02
这种情况是膜片形状的问题。你直接改成放射状的花纹就ok了。肯定好使
jma 发表于:2009-4-29 18:31:15
sniper 发表于:2009-5-8 14:56:56
这种形状的膜片中高频处的谷肯定是有的 。谷深谷浅就要看怎么设计了。正如JMA所说,尽量不要用这种双折环形状的膜片。如果客户要求外光不能有太大变化那就没办法,看怎么改了 。主要结构不能变,细节方面考虑。加强筋不影响这个谷
jeffva 发表于:2009-5-8 19:27:40
以下是引用sniper在2009-05-08 14:56:56的发言:
上图曲线是和楼主的膜片是一样的形状的。
下图曲线在形状外形不改变的情况下将谷改掉的曲线。
sniper 发表于:2009-5-9 16:34:47
改哪里?工艺?
