共13 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[讨论]免提耳机生产线需要测试麦克风吗?
babysmile 发表于:2009-1-13 8:25:12
在生产免提耳机时一般会在线测试喇叭的性能,咪的性能需要在线测试吗?
babysmile 发表于:2009-1-16 16:09:02
以下是引用feiyanfeng在2009-01-16 14:14:58的发言:
不用嘛??
哈哈
老大,打了个问号应该是需要的啰!(图片点击可在新窗口打开查看)
还有两个问题请帮忙解答:
1、方法也是象测试喇叭一样设定框限来控制曲线和灵敏度?(因我是外行,o(∩_∩)o...)
2、一般小公司是不是通过这样的方法:要求咪供应商控制;自己的公司来料时就控制好咪壳等机构件的尺寸
wmemw 发表于:2009-1-16 16:30:52
以下是引用babysmile在2009-01-16 16:09:02的发言:
还有两个问题请帮忙解答:
1,正确
2,不好,失控
babysmile 发表于:2009-1-16 17:09:03
以下是引用wmemw在2009-01-16 16:30:52的发言:
1,正确
2,不好,失控
继续深入:这样的框限该如何设置呢?(好像我有点烦哦,呵呵。。。图片点击可在新窗口打开查看)
1、一般是从200HZ开始设置到4KHZ结束吗?
2、设置的公差的依据呢?(有行规吗?)
babysmile 发表于:2009-1-16 17:12:03
忘了谢谢楼上的两位DX了,补上图片点击可在新窗口打开查看
蓝声 发表于:2009-1-18 19:36:47
正规的生产商一定要测的,分为半品和成品咪测试。
设定的线框一样,测试的频宽根据客户需要的,100-3500Hz(参考)
高手寂寞 发表于:2009-1-31 20:14:02
电容咪头有个国标,,里面有个 上下包络的设定,,
但是对咪头单体,,不包含咪壳,,
这个测试问题就像现在的手机的SPK测试SPL一样
很多垃圾的 根本就不 测试了,,
多一项测试项目就多不是 简单的 以 个人工的成本
zhengguo555 发表于:2009-2-2 18:13:44
 刚刚入门!
kzw2005 发表于:2009-3-18 20:44:20
肯定是要测试的,只是在测试过程中根据客户的不同要求,设置不同的测试参数!
夏荣成 发表于:2009-3-19 14:12:24
抽检就行了吧?不行就找个好点的供应商了,我们就是抽检,不行的话就退供应商,如果急着要的话就自己全检,
wmemw 发表于:2009-3-19 15:10:28
楼上厉害!
chm098 发表于:2009-4-15 19:38:07
要测!小公司可用示波器测试,也可设定框限来控制曲线和灵敏度....
fangyu_99 发表于:2009-5-11 11:52:10
看客户要求,一般不用!
