共16 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:耳机频响曲线的上下框限如何设置?
babysmile 发表于:2009-1-16 8:57:48
如题,备注说明如下:
1、用于MP3;
2、入耳式耳机;
3、客户有指定要求除外(客户有要求时当然是按照客户的要求);
4、中档耳机;
只是根据经验来设置吗?有没什么依据的?请高人赐教!
wmemw 发表于:2009-1-16 11:13:37
客户没有要求以外的上下限,可以考虑平均值±3σ或平均值±6σ来进行定义
babysmile 发表于:2009-1-16 11:39:03
谢谢楼上的,能否请再细化一下呢?
比如对频率点的选取?各频率点的dB公差是一样的吗?有没什么讲究?谢谢!
蓝声 发表于:2009-1-16 12:34:05
中档耳机  一般除了1KHZ用±3dB外, 其他地方都±4dB
wmemw 发表于:2009-1-16 13:10:09
设置的频率点,要根据产品特性曲线的形状来设定,可以从250Hz开始,5kHz结束
1kHz±3dB可以。
平均值±3σ或平均值±6σ,各点的dB差是不一样的(各点的σ值不一样)。
babysmile 发表于:2009-1-16 15:38:44
以下是引用wmemw在2009-01-16 13:10:09的发言:
1kHz±3dB可以。
谢谢,
再问一下:对于入耳式的250HZ以下的不需要管控吗?
三人行 发表于:2009-1-19 21:09:42
我想频响框的设定:
1、客户有要求,应以客户提供的Golden Sample 为标准设框;
2、根据耳机的档次,实际生产能力;
3、可参考国标:《头戴耳机测量方法》及ITU-T P.57中对仿真耳的一些应用,另外测试所用的仪器、测试治具、倍频程、后处理、测试速度等等;
4、根据耳机的应用范围:音乐欣赏,语音通信,降噪隔声;
                     外观尺寸:入耳式,耳塞式、压耳式、贴耳式、耳罩式;
                     泄漏方式:开放式、半开放式、密闭式等等;
    包罗框的设定是一个综合因素,各种名牌耳机的音质表现均不完全相同,个人的爱好也不完全一样,每个国家民族对音质要求中的低、中、高频率表现也有差异。这是一个很灵活的东西。
   个人见解,望各大师不吝拍砖!
高手寂寞 发表于:2009-1-31 20:18:30
以下是引用三人行在2009-01-19 21:09:42的发言:
我想频响框的设定:
2、根据耳机的档次,实际生产能力;
   个人见解,望各大师不吝拍砖!
设框,,是个上下包络的问题,即品质控制
跟什么风格的声音意义不大
zhengguo555 发表于:2009-2-2 18:11:49
 学习了!
yangguangcheng8 发表于:2009-2-25 22:26:58
各位:我的一位客户要求入耳式耳机设框范围在50~5KHz之间±3dB,可以做吗?
lzd200128 发表于:2009-2-26 8:50:17
看价格了~~+-3是很难了,入耳测试本来重复性就不好~
tod 发表于:2009-2-26 8:54:20
学习中。
bugcainiao 发表于:2009-3-3 21:07:44
有哪位专业做受话器的,给我们说上两句。
我只知道1K那里一般是3dB,要求高的有的是2dB
Acoustics 发表于:2009-3-3 22:12:58
受话器的几种不用要求的曲线(入框)
蓝声 发表于:2009-4-17 23:28:20
一般按客户要求
yangran_2009 发表于:2009-8-3 10:00:16
容框的寬窄與SPK單價成反比!!
Processed in .06152 s, 2 queries.
