共13 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:请教高手,关于Φ15的振膜扬声器,拜托拜托~
zhenqiaozql 发表于:2009-4-8 16:24:55
考题,请各位大侠帮帮忙啊!~
Φ15的振膜扬声器,fo 690Hz,中频SPL 86dB,膜片16u 音圈线径 55u,磁铁t=1.2 N48 ,华司t=0.4,磁间隙单边各0.2,使中频2 3 4k 平均灵敏度提高1.5dB, 用最简单的方法怎么做?(其他参数可变)
zuiailgl 发表于:2009-4-9 9:31:43
加磁铁 想什么呢?
圣灵 发表于:2009-4-10 8:54:36
加磁铁。。怎么加,如何加,加多少!不是一句话就可以解决的!
夏荣成 发表于:2009-4-10 15:58:25
用12U的膜片
w-jm001 发表于:2009-4-13 9:46:56
改膜片形状如球顶和音圈部位的形状
DSV 发表于:2009-4-13 22:17:37
音圈高度多高啊?
DSV 发表于:2009-4-13 22:20:42
可以將膜片的m降低. 膜片輕一點和加強膜片花紋(強筋). 效果可以明顯提升, 你可以試看看
以上小弟愚見~講錯掉敬請糾正
zhenqiaozql 发表于:2009-4-14 11:40:22
谢谢各位的回复
zhenqiaozql 发表于:2009-4-14 11:42:24
这是个考题啦,看来得试试才知道正确答案哦
谢谢大家提供的思路
我的邮箱地址是: zhenqiaozql@sina.com  , 希望有机会能向各位打个多多请教啊
zhenqiaozql 发表于:2009-4-14 11:52:24
MSN: zhenqiaozql@sina.com
钟灵 发表于:2009-4-14 21:41:58
音圈线径 55u 改成0.045mm
优优 发表于:2009-6-29 17:01:11
首先进行磁路仿真,调整磁铁华司的厚度,使系统的BL达到最优
看实验结果,如果还低,降低震动系统的重量。
若还是低,只好调整产品的高度了。
另外,工艺如果许可的条件下,减少磁间隙可以有效提高其灵敏度和降低失真。
[此贴子已经被作者于2009-06-29 17:01:52编辑过]
MESSI 发表于:2009-7-9 16:16:39
多大功率啊,怎么用那么粗的线啊?一般用0.05mm的就够了吧!
