共44 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3]
标题:除了楼氏,还有谁能做这个?
bugcainiao 发表于:2009-4-29 16:39:09
象这种用在BTE助听器的受话器,除了楼氏之外,还有谁家在做?
或者能给个内部结构分析。。。
DC resistance: 236 ± 24 ohms
AC impedance: 400 ± 80 ohms at 1.0 KHz
Isolation: 10 Megohms minimum (terminals to case)
Polarity: Positive voltage results in positive pressure
Sensitivity: 104 ± 4 dBSPL at 1.0 KHz
Distortion: 10% max over 50 Hz to 6.5 kHz
Standard test setup: A voltage source of 0.707 Vrms connected to the receiver coil through a 240 ohm resistor, the sound outlet coupled through a 10 mm x f1 mm tube terminated in an acoustical volume of 2 cm3.
Figure 1.  Typical response and specification range for Songbird receiver.
bugcainiao 发表于:2009-4-29 16:44:34
给个曲线。。。
对此类有了解的,请积极发言!
爱拼才会赢 发表于:2009-4-29 19:06:08
还有声扬啊,当然现在已经被别人收购了.
圣灵 发表于:2009-4-29 22:20:53
 楼主网上搜下吧,有这种受话器的拆解的,但是如果想仿制的话还是比较麻烦的,不是那么容易的!
bugcainiao 发表于:2009-4-30 11:25:20
内部结构找到了,出自http://www.siemens-hearing.com.cn/support/pdf/3.pdf
Acoustics 发表于:2009-4-30 17:22:31
Acoustics 发表于:2009-4-30 17:23:42
cyzjz 发表于:2009-4-30 20:23:17
这个灵敏度曲线是用什么仪器测试的?能告诉吗?
水仙 发表于:2009-4-30 20:26:10
B&K,可以测试.
只是BTE和ITE的,有不同之处.
cyzjz 发表于:2009-4-30 20:44:37
阳光2100R可以测试动铁受话器吗?
水仙 发表于:2009-4-30 21:02:57
也可以,但最好是配IEC126或IEC711仿真耳(耦合腔).
用IEC318测试,曲线差异较大.
cyzjz 发表于:2009-4-30 21:31:34
看来大哥对动铁受话器很了解啊?谢谢您的答复。
水仙 发表于:2009-4-30 21:43:53
水仙 发表于:2009-4-30 21:44:41
水仙 发表于:2009-4-30 21:48:56
水仙 发表于:2009-4-30 21:51:51
再看看MIC:
水仙 发表于:2009-4-30 21:54:16
MIC的测试曲线;
Acoustics 发表于:2009-5-4 15:07:56
Eagle 发表于:2009-5-4 16:11:30
SONION, STAR都有做这里东东。A版给出的是3维图,你们公司上马了?
至于测试,楼主问得不够严谨,只要把信号拾取到了,用什么信号分析系统都可以,B&K, AP, 或者说阳光或浙大的。至于信号拾取,就需要用IEC711这类了,用IEC318的话得自己改装治具,否则低频测试会很不准。
圣灵 发表于:2009-5-4 16:23:56
觉得流水线不错,很靓!
