共12 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:助听器用耳机(受话器)的THD是如何计算,(客户要求的THD就是单点的频率点的失真)
tsz 发表于:2009-5-7 22:35:47
助听器用耳机(受话器)的THD是如何计算?
1.客户要求的THD是单点的频率点的失真,如何让客户明白这一道理(THD不=单点的频率点的失真),
2.客户要求输入的声压增加一倍,而失真却要比正常的减少一半,如何对待客户,有没有行规呢?
3.助听器用耳机(受话器)的功率是多少呢?有没有行规呢?
请各位大哥赐教
yu 发表于:2009-5-8 13:15:53
这种客户就是比较烦,什么都不懂,要求还很多,跟这种人又讲不清楚,很累!
圣灵 发表于:2009-5-8 13:47:57
不懂没关系,关键是不懂装懂,还不听你解释,这样的客户才无敌!
tsz 发表于:2009-5-8 22:21:46
他们是大客户,一定要求做,不做就给别人做.
Eagle 发表于:2009-5-9 16:43:04
以下是引用tsz在2009-05-07 22:35:47的发言:
请各位大哥赐教
为什么不可以是单点的THD?THD=总谐波失真,为何不能知道单点的?
输入的声压增加一倍,失真比正常的减少一半是啥啥意思?声压是谁输出的?是否指耳机输出声压增加一倍的时候失真减小一半?可能你的客户说的失真实际上是THD+N,包含噪音,这样的话在小信号的时候噪音大,所以失真反而大。
哪有那么多规范?连耳机的功率都定死了。就算有你客户要求你做你不做?
jeffva 发表于:2009-5-9 23:43:58
以下是引用Eagle在2009-05-09 16:43:04的发言:
赞同
tsz 发表于:2009-5-10 23:53:23
请各位大哥赐教
是这样子的:
客户要求做一款耳机(在原来基础上改变的),原来DCR为14 OHM,在输入电压为0.44V时,失真在1000HZ时为12%,现在客人要求更改为DCR为14 OHM,在输入电压为0.70V时,失真在(200-1000)HZ时为7%以下,(1000-4000)HZ时为5%,请分析一下如何做到?
爱拼才会赢 发表于:2009-5-11 14:40:32
客户要求是合理的,只是比原来要求更高而已.
爱拼才会赢 发表于:2009-5-11 14:48:51
Sound quality is important consideraion.
A good objective measure of sound quality is Total Harmonic Distortion (THD).
In general, THD should be as low as possible.
Empirically, THD should be 3%-5% at standard application while 10% at MPO level.
爱拼才会赢 发表于:2009-5-11 15:22:10
peak 发表于:2009-5-11 19:43:13
什么口径的,如果是13以上的还可以达到这个要求吧
carsound 发表于:2009-5-13 12:03:26
请各位大哥赐教
 你的仿真耳是使用-711-318!還是助聽器專用的仿真耳?
一、單點的失真要過,比整條線要求還要來的簡單(整條線可能會因、音圈、振膜、膠水、工藝)等等的誤差,而固定頻率失真過大,如果客戶要求 的頻率都不是在這些頻率點,你應該要偷笑。
二、音壓大一倍失真要小一半,這要看你的單體承受功率大小,以你目前的測試功率大小而定,一般小音壓失真本來就比較大,大音壓反而失真小, 這是跟Noise有關係。
三、打電話問儀器公司,他就會告訴你了。
你客戶真正要測的不是喇叭單體的品質! 他要測試的是你這個供應商對於聲音掌握度高不高..
[此贴子已经被作者于2009-05-13 12:04:57编辑过]
