共30 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:《讨论》10mm的耳机喇叭
hao102030 发表于:2009-8-20 17:27:24
现有一款10mm的耳机喇叭,我简单讲一下几个点的DB,望大家讨论一下,让小弟学习学习:
20:100DB     1K:130DB。主要就是中高频较好!,其他的任何数据都可变动,大家建议一下,使用哪些配件来制作这个喇叭!
1. 喇叭支架(高度,孔数)
2.磁铁(高度,性能)
3.华司
4.膜片(材质,厚度)
5前盖(材料,孔数)
顺便说明一下,使用材料的理由!
喇叭我已做出!不过花了一个多月的时间图片点击可在新窗口打开查看
hao102030 发表于:2009-8-20 18:29:27
没人回复?各位大侠太低调了!!明天我把曲线图贴出来!
yunbing 发表于:2009-8-20 18:44:46
你这是在要人家帮你设计这款喇叭吧,没有风你这样问人家的,呵呵
hao102030 发表于:2009-8-20 19:43:24
yunbing,图片点击可在新窗口打开查看,小声点,低调低调!
其实我已经做出来了,只是想知道大侠们像我一样就知道这样两个数据,会怎么去做,我至少试了20款以上的不同材料,才摸索出的。。
actroxn 发表于:2009-8-20 22:29:42
130dB 测试方式?
dt-321 发表于:2009-8-21 9:04:50
20:100DB     1K:130DB?你很牛啊。
hao102030 发表于:2009-8-21 11:14:10
曲线图如下:这是耳机成品的曲线图,图片点击可在新窗口打开查看
hao102030 发表于:2009-8-21 11:15:06
以下是引用actroxn在2009-08-20 22:29:42的发言:
130dB 测试方式?
车床车的普通夹具!
hao102030 发表于:2009-8-21 11:17:42
  图片点击可在新窗口打开查看 Post By:2009-08-21 09:04:50
dt-321前辈,小弟只是想向各位大师偷偷师。有什么说错的地方,还请您多多指导一下!!不胜感激啊!
hao102030 发表于:2009-8-21 14:38:34
各位,发表点意见,行吗?图片点击可在新窗口打开查看
优优 发表于:2009-8-21 15:11:04
关键点没说出来啊,测试治具及测试仪器和测试方法都没有说出来啊
hao102030 发表于:2009-8-21 16:43:30
以下是引用优优在2009-08-21 15:11:04的发言:
测试治具:普通车床车的夹具
测试仪器:杭州吉高的CRY6125电声配件测试仪
测试方式:开放式测试
bugcainiao 发表于:2009-8-21 21:27:56
耳机的曲线吗?
10mm的受话器应该是入耳式耳机吧,建议还是用仿真耳测试下。
我之前做过一款入耳式降噪耳机,图简单用CLIO和IEC 318测试,前面很平的,不过我知道那样测试很不准确。
有机会上B&K3560+ 仿真耳 和CLIO+ 人工耳的对比曲线。
[此贴子已经被作者于2009-08-21 21:31:18编辑过]
夏荣成 发表于:2009-8-22 9:53:04
1K=130DB。。。。   要不要这么强悍
夏荣成 发表于:2009-8-22 10:00:34
看你的曲线也不怎么样呀?
yangran_2009 发表于:2009-8-22 11:19:43
整體來講,這款SP10好象不怎麼樣!
應該是不加阻尼布吧?
优优 发表于:2009-8-22 11:34:04
以下是引用hao102030在2009-08-21 16:43:30的发言:
测试治具:普通车床车的夹具
              老大,不是问你治具是哪制作的,如何制作的。
测试方式:开放式测试
              这样的入耳式的喇叭,使用开放式测试?、
              难道是障板测试?开放式的测试条件是什么?电压,距离?
t1116 发表于:2009-8-22 12:53:20
Just so so.
wmemw 发表于:2009-8-22 15:15:08
测试治具:普通车床车的夹具
测试方式:开放式测试
还是没有说出关键点。
测试方法条件是什么?
你所说的开放式就是自由场了?
作为Speaker测试?
障板还是模拟筐体使用?
自由场能测出130dB,你的标准Mic没有校准,或者其他设定有问题。
wmemw 发表于:2009-8-29 15:16:31
[此贴子已经被作者于2009-08-29 15:19:42编辑过]
