共20 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:手机听筒如1506 1206 1107 等低频100HZ低与100DB,如何在膜片上调整能够提高到105DB左右
xdfdzzjc 发表于:2009-8-31 13:29:11
爱拼才会赢 发表于:2009-9-1 12:29:51
不调整膜片,还能调整什么?
MESSI 发表于:2009-9-1 15:23:02
降F0呀~
rain0909 发表于:2009-9-8 11:22:23
考虑一下手机听筒如1506   1206  1107与前腔的密封性。
音膜爱好者 发表于:2009-9-11 10:10:38
最为简单的,换音膜材料。
一棵白菜 发表于:2009-9-12 23:32:24
帖子已屏蔽!
xdfdzzjc 发表于:2009-9-18 23:37:55
现在换了一下膜片折环的形状,外花纹取消,换成两折环形状,FO由原来的1100降到850,低频提到108DB 。老化已经80小时了还没问题。
爱拼才会赢 发表于:2009-9-19 8:25:28
FO由原来的1100降到850?
曲线上传看看!
灸舞 发表于:2010-1-19 17:28:23
只换材质也不会降低那么多吧?1100降到850?
水仙 发表于:2010-1-20 10:25:40
低频处在顺性控制区,调整顺性是改变低频灵敏度的最有效的方法.
水仙 发表于:2010-1-20 10:34:20
仔细分析此图,会得到很多启发的.
水仙 发表于:2010-1-20 10:43:13
bravechen 发表于:2010-1-20 15:25:24
以下是引用水仙在2010-01-20 10:34:20的发言:
仔细分析此图,会得到很多启发的.
上面粉红色的与白色的应该膜片一样,导致曲线低频不一样的原因是后腔有区别
黄色跟绿色的曲线相对与其他两条相比,膜片的顺性不一样,但黄色和绿色的后腔也不一样,
不知道对不对,还请各位说说
对于后腔及前腔开孔的调整对曲线的影响前不久也做过点实验,只是没有保存数据
[此贴子已经被作者于2010-01-20 15:28:36编辑过]
Tannoyman 发表于:2010-1-22 11:46:52
仔细分析此图,会得到很多启发的.
启发式很多:
1.改变膜片的顺性后的变化。
2.改变阻尼后的变化。
Tannoyman 发表于:2010-1-22 11:55:14
以下是引用bravechen在2010-01-20 15:25:24的发言:
不知道对不对,还请各位说说
兄台,TANNOYMAN曾经分析过后腔大小以及前盖开口对频响曲线的影响。通常,这些作用都是体现在中高频段。
jacky9148 发表于:2010-2-7 10:16:37
换一下膜片吧,受话器属于顺性控制元件,肯定没有问题的
水仙 发表于:2010-2-8 10:10:40
只能说低频处在顺性控制区
声声不息 发表于:2010-3-9 0:48:08
仔细分析此图,会得到很多启发的.
请教...... 测试条件 和膜片材料.谢谢
水仙 发表于:2010-3-9 10:20:52
测试条件是一样的.
bravechen 发表于:2010-3-10 13:11:16
以下是引用Tannoyman在2010-01-22 11:55:14的发言:
个人在做28mm的耳机扬声器,在压力场测试前盖开口影响的是在1-5K左右,后腔影响的是中频,膜片顺性决定的是低中频,并不是绝对 的,还请多指教
