共13 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:请教水仙超版,版主和各位大侠关于磁钢几个问题,请各位谈谈
sam 发表于:2009-9-20 23:10:31
第一个问题:在论坛上我看到关于磁路的一份帖子,谈到增加磁钢的外经,提高的 是切割磁感应线的密度,这个前提是音圈尺寸不变的情况下吗
2.什么叫磁路饱和,是切割磁感应线的密度饱和吗?
3.我 是做手机微型喇叭的,有时总遇到一个问题,磁钢的标号再怎么提高,灵敏度的提升总是微乎其微,是出现磁路饱和,还是说比如像N38-45提高的磁通有限,对灵敏度影响很小啦,小弟做过不少实验,发现磁钢标号的提高,对低频的的提升和失真有改善,但对中频似乎没有提升,高频部分与之前相比衰减迹象
4.在提高磁钢标号提高灵敏度不明显情况下,增厚磁钢,增加磁通,切割磁感应线的密度是不是并没有增加,而是增加啦每条磁感应线的磁通量,使声压提高啦
5.如果极片完全在磁罩外面,漏磁是不是比较大,对声压的影响程度如何
6.关于极片的厚薄问题,薄极片大家一直说曲线的衰减比较大,是在哪部分的 衰减,是影响中频吗,但是厚极片意味就是用薄磁钢,磁通量减小,影响声压,两者不是很矛盾吗
7.关于振幅与FO的关系,偶知道他们的关系是 曾反比,大家说说振幅与F0从公式的具体比值
小弟菜鸟,请水仙超版和各位版主大侠指教
        此致
[此贴子已经被作者于2009-09-23 21:51:34编辑过]
a27441686 发表于:2009-9-21 8:47:54
关注 水仙大师....的解答
sam 发表于:2009-9-23 21:52:49
水仙超版,和各位大侠这两天度假去啦 吗,如果看到,请赐教
姚刚 发表于:2009-10-3 14:26:50
关注~~~
njdxsch 发表于:2009-10-17 23:34:29
随便说两句,说得不对的地方,请指正。 永磁体,提供磁力线,标号越高,体积越大(增加厚度),能提供的越多。 有了磁力线,怎么引导?就要看yoke 和plate了,两者的导磁性能,决定了 能不能导,导得好不好。一般认为,同样的材料,越厚,越好导。但是在 增厚到一定程度后,BL值提高就不明显了,因为你就这么多磁力线,没那么多 给你导了。 另外第七点,f0和振幅的关系?一般认为最大振幅出现在f0附近吧。
[此贴子已经被作者于2009-10-17 23:36:58编辑过]
lina 发表于:2009-10-19 14:10:26
关注中。。。
水仙 发表于:2009-10-19 19:19:09
扬声器的低频振幅如何计算,不考虑磁路和顺性的非线性,Q值较大(Qts>0.707)时,可用下式计算:
Xpeak=Bli*Cms*(Qts^2/sqrt(Qts^2-0.25))
概念很直观,位移=力*顺性*修正因子
原贴见:
http://www.nju520.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=30&ID=8&replyID=&skin=1
水仙 发表于:2009-10-19 19:23:17
至于磁路饱和问题,主要在于导磁材料的厚度和磁导率不够.
合理设计,是尽量避免出现磁饱和状态,浪费材料(成本).
BL值如何最大化?是灵敏度设计时需要关注的因素之一.但大家别忘记,L的增加一般带来质量的增加,这对灵敏度是不利的,尤其是中高频.
njdxsch 发表于:2009-10-19 19:50:00
增加L,有利(增大L,BL加大,提高灵敏度),有弊(增加质量,降低灵敏度),这个值得研究。呵呵。
灸舞 发表于:2010-1-19 15:52:23
普通微型喇叭,N45比N38    SPL大2~3个DB
爱拼才会赢 发表于:2010-1-19 17:16:26
设计得当,用N38的未必会比设计不合理的用N45灵敏度低多少.
yongheng6194 发表于:2010-1-19 17:32:39
现在其实大家都在面临一个问题,因为磁钢的牌号只是供应商给的,而我们自己又很难测量。
因此经常被供应商以次充好而不自知。
说不准原来他们给你的n45的就是用n38的替代的呢,呵呵
jacky9148 发表于:2010-2-7 13:07:21
有理
Processed in .06299 s, 2 queries.
