共63 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3][4]
标题:[求助]0615受话器频宽如何拓展
xian00262 发表于:2009-9-22 19:09:52
6X15一款跑道形磁路的手机用受话器. 之前频宽只做到4K就急速衰减.   现在客户要求要做到7KHZ.
于是集中火力修改振膜球顶形状,最多也只达到5K半.    着急中...
 寻求坛子里高手支招!  附上客户提供的对手曲线,人家已经在7K的地方等我们好久了
上面是比对曲线.红色的是按照对手规格书临摹的曲线. 蓝色是我们最近做的一款. 低频有些差,但可以改 不存在问题.  中频较低,因为是用涌韵膜片, 而且客户没有强调这一点,也就认了.    关键是高频.现在做的要比图上的好一些,可以到5.5K.   但要达到红色曲线的频宽,着实是个瓶颈.
音圈是用9.5X2.3X0.9H    32ohm跑道形  一直都是集中在改球顶形状的方式来延展高频.
另外,红色曲线是AAC的.
上面是涌韵膜片图纸. 大致就是如此.  可以看到"球顶"上有条凹槽. 现在改频宽已拿掉了.
[此贴子已经被作者于2009-09-23 09:34:14编辑过]
jma 发表于:2009-9-22 19:37:05
看樓主的意思,前蓋開孔的數量不多。 可以適量的增加些孔德數量。
xian00262 发表于:2009-9-22 19:44:07
以下是引用jma在2009-09-22 19:37:05的发言:
有把前盖拿掉测过, 低中频受影响较大,但高频截止并无变化,都在刚过5K后开始衰减
kirin 发表于:2009-9-22 22:11:44
以下是引用xian00262在2009-09-22 19:44:07的发言:
把参数规格和膜片形状给出
好讨论
kirin 发表于:2009-9-23 8:17:10
想一下设计到7K是没太多意义的
水仙 发表于:2009-9-23 9:13:10
7K的曲线提供一下!
改振膜效果不大.
水仙 发表于:2009-9-23 9:14:10
水仙 发表于:2009-9-23 9:15:45
上图的7K峰,不是振膜影响的.
xian00262 发表于:2009-9-23 9:40:28
以下是引用水仙在2009-09-23 09:15:45的发言:
上图的7K峰,不是振膜影响的.
水仙老师是否能点拨一二, 如能确定改善方向就好了.
wmemw 发表于:2009-9-23 13:35:11
偶现在也遇到类似问题,想提升、拓展中高频响应,请水仙老师指点。
爱拼才会赢 发表于:2009-9-23 13:56:31
爱拼才会赢 发表于:2009-9-23 13:58:27
爱拼才会赢 发表于:2009-9-23 13:59:47
爱拼才会赢 发表于:2009-9-23 14:01:50
AAC产品的具体型号是?
他们品种很多,一直也在改进设计,膜片估计不会用涌韵的(太贵了).
上面三图都是AAC的0615受话器.
爱拼才会赢 发表于:2009-9-23 14:03:59
高频分别到3.2K 4K 5.5KHz
还没看到(或测试到7KHz)的产品.
有一款膜片形状跟楼主的一样.
wmemw 发表于:2009-9-23 15:42:10
个人认为,改善磁路设计,会提高中高频,在一款新品试做中,磁铁厚度增加0.05,中高频提高1dB。
而且,6KHz~8KHz改善更大一些。
但是,不能获得显著的拓展提升。
请各位老师见仁见智。
kirin 发表于:2009-9-23 17:45:07
靠
膜片“老大”的东西
谁敢改的比他好??
只有终极膜片设计师的大师出马了
wmemw 发表于:2009-9-23 18:21:57
没有大师们的指导意见吗?
不要沉默啊。
jma 发表于:2009-9-23 18:53:08
主要是膜片楼主的膜片长轴方向不该有个R的过度。
djs 发表于:2009-9-23 19:37:35
用的音圈与样品相同吗?
