标题:关于入耳式耳机的曲线
wlj2009 发表于:2009-10-6 14:18:29
想请问各位大牛,入耳式的耳机曲线是如何测试的?
烟火 发表于:2009-10-6 20:33:10
我也找最好的测试方式
辉哥 发表于:2009-10-6 21:19:25
有专门的麦克风可以测试呀
BK4157
wlj2009 发表于:2009-10-7 15:09:09
我是想问怎样才能做到跟非入耳式的相同的测试环境呢?
Eagle 发表于:2009-10-7 19:44:41
入耳式耳机的工作环境更非入耳式耳机不一样,为什么要把测试环境搞到一样?
wlj2009 发表于:2009-10-9 18:01:47
版主大大,是我没表达清楚! 不是说测试环境绝对相同而是说测试环境相对于他们各自的工作环境相对相同! 我目前测试都是用测受话器的方式来测!
白菜 发表于:2009-10-10 16:48:29
用711吧
Eagle 发表于:2009-10-10 18:18:09
同意楼上的建议,用IEC711仿真耳,或者仿真人头。
liuyuqing85 发表于:2009-10-15 11:01:41
用B&K人头啊,最好了
bluesky2000 发表于:2009-10-16 16:40:59
用BK的4128C或者4157,结果很接近
albertxing 发表于:2009-10-29 13:31:36
不管用什么仪器测试 最主要还是要密闭好耳机头和制具之间的缝隙
这样测试的才够准确。
zs1999520 发表于:2009-11-3 13:53:57
用阳光711仿真耳http://www.szblst.com/news001.asp?id=166,如有需要请联系我们
深圳保利世通科技 www.szblst.com
专业代理台湾阳光仪器及维修各种测试仪器
设备维修维护、系统调试、设备安装、系统升级、技术咨询、技术支持、技术培训
电话:0755-83738736(8线) 83738725
传真:0755-61305618
QQ:84892699
13728612887 张生
zs1999520 发表于:2009-11-3 14:09:11
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
hhhjjjhwc 发表于:2009-11-4 16:44:59
人头的人工耳,呵呵
心动 发表于:2009-11-23 13:43:25
以下是引用albertxing在2009-10-29 13:31:36的发言:
这样测试的才够准确。
  那测普通的头戴式和耳塞式是否需要完全密封?我现在测试的时候是在制具上开了泄压槽的,难道做错了?
  还有,对于头戴的耳机应该怎么测?力度不一样结果也不一样
yayahu 发表于:2009-11-23 17:05:53
同意  IEC711 人工耳
心动 发表于:2009-11-30 15:02:07
以下是引用wlj2009在2009-10-06 14:18:29的发言:
这个是我的13入耳.客户也是反应高频不够亮.  IEC318加制具测带胶套测的,制具有泄压槽.
[此贴子已经被作者于2009-11-30 15:02:25编辑过]
Eagle 发表于:2009-12-1 10:08:03
以下是引用心动在2009-11-30 15:02:07的发言:
入耳式耳机用318测还带泄漏,得到这样的曲线,你的耳机的低音应该是非常强的,不用客户听,你自己听听看高音够不够。
心动 发表于:2009-12-7 11:16:42
那你意思是说必须要降低频了?但我实验的效果是降低频的话他在100HZ前就突然掉下去了,而不是低频段整体缓慢地下降。而且我听了低频下降的曲线,明显高频前冲,感觉很不舒服,相比之下目前的声音算是比较好的。
而且这个曲线仅仅是首批的曲线。因为产品要过认证,检测后说是声音太大了,降低灵敏度的话没找到办法,后来只有在线路上串了电阻实验通过,不过这样来的话总阻抗就有52了,而且我发现加的电阻越大高频也降得越厉害。如下图
[此贴子已经被作者于2009-12-07 11:38:48编辑过]
yongdekangh 发表于:2009-12-14 19:40:47
阳光IEC711仿真耳
