共10 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:喇叭装入腔体后400到1200出现明显低谷?请大家帮忙分析一下!
大克星 发表于:2009-11-26 11:53:16
40的喇叭单体本来在80到150之间有个低估,装入腔体后原来的低估没有了在400到1200出现明显低谷,很奇怪,听声音明显感觉中气不足了。
腔体前腔沿着膜片设计,中心开5mm圆孔,音圈外圈周围开9个三角孔,每个面积6平方毫米,沿着直径35mm(接近边线上开了9个直径0.8小孔;
后腔容积11毫升,边缘开有小孔,开孔总面积不超过50平方毫米;
请各位专家帮忙分析一下问题可能出在哪里?
shenhuilw 发表于:2009-11-26 13:40:34
我也在等待高手出来指点
心动 发表于:2009-11-30 14:58:10
跟我的情况有点类同哈.我的是喇叭没问题,但装配后在800附近出现很深的谷,里面加了吸音棉且做好密封就好许多.
大克星 发表于:2009-11-30 17:16:16
我的问题好像是出现在前腔,去掉后腔依然解决不了问题。
daidaixin1208 发表于:2009-12-17 13:09:21
阻尼材料更换一下
电子虫子 发表于:2009-12-18 15:15:32
应该是驻波引起的  改边腔体两边距离会引起频点的变化的话  就使用不规则或不平行的面 试试
夏荣成 发表于:2009-12-19 10:59:17
我认为是共振,就是第一波气流出来后,声音出不去再反射回来.与第二波气流相遇后互相底消.造成声压降底.
我遇到这样的问题我是加海棉的.
<个人认为>
灸舞 发表于:2010-1-4 15:16:27
研究了。。。
yesonic 发表于:2010-3-22 18:00:54
磁罩后面是密封的吗
jma 发表于:2010-4-6 22:05:15
楼主的音箱腔体是两个腔体吧
