标题:有做過SMD 喇叭的同仁請進來
yangran_2009 发表于:2009-11-28 16:33:23
現市面上作SMD喇叭的比較多,過回流焊也成了一種趨勢,
請教各位大師,你們都用的是什麼耐溫膠水?
磁路,M+C,總組裝膠?
作SMD喇叭應該注意的細節,請賜教!
我本人也是剛接觸,大家多幫忙,共同學習,謝謝!
筑巢引凤 发表于:2009-11-28 21:39:37
有没有图片,贴张图上来给大家研究研究
shenhuilw 发表于:2009-11-30 13:44:24
有研究过,膜片用PI的,但价格比较高,磁铁用耐高温的,好像是叫钕镊钴还是什么的,不记得了,胶水有而高温的,蜂鸣器用的胶水就有,但没试过!不知使用起来行不行得通
Acoustics 发表于:2009-11-30 14:49:29
PI材料和铝镍钴材料,都比较贵
handjoys 发表于:2009-11-30 15:41:30
路过,支持一下~~~
Signature--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nothing is impossible for a willing heart.
ugg bailey button
md_zhu 发表于:2009-11-30 19:50:48
SMT的工艺要复杂,不知道喇叭是怎么实现的。
磁钢个人的了解是要解决剩磁和高温退磁
磁铁是烧结的还是粘结的
MESSI 发表于:2009-12-1 8:55:26
这个是真没做过
yangran_2009 发表于:2009-12-1 17:13:43
反正覺得重點是信賴度試驗,具體音質好象不咋得!
請問有作過的大師,你們用的是什麼膠水,能不能共享一下!
有類似品也可推薦,
不勝感激!
Acoustics 发表于:2009-12-2 9:02:43
現市面上作SMD喇叭的比較少,
很多都不能严格耐高温(230度以上)
Acoustics 发表于:2009-12-2 9:21:42
回流焊温度曲线的设定依据温度曲线是保证焊接质量的关键,实时温度曲线和焊膏温度曲线的升温斜率和峰值温度应基本一致。160℃前的升温速度控制在1—2℃/s。如果升温斜率速度太快,一方面使元器件及PCB受热太决,易损坏元器件和造成PCB变形。另一方面,焊膏中的熔剂挥发速度太快,容易溅出金属成份,产生锡珠。峰值温度一般设定在比焊膏金属熔点高30-40℃左右(例如63Sn/37Pb焊膏的熔点为183℃,峰值温度应设置在215℃左右),回流时间为30~60s。峰值温度低或回流时间短,会使焊接不充分,严重时会造成焊膏不熔。峰值温度过高或回流时间过长,容易造成金属粉末氧化,影响焊接质量;甚至会损坏元器件和印制板。   设置回流焊温度曲线的依据:  1.根据使用焊膏的温度曲线进行设置。不同金属含量的焊膏有不同的温度曲线,应按照焊膏供应商提供的温度曲线进行具体产品的回流焊温度曲线设置。  2.根据PCB板的材料、厚度、是否多层板、尺寸大小进行设置。   3.根据表面组装板搭载元器件的密度、元器件的大小以及有无BGA、CSP等特殊元器件进行设置。   4.此外,根据设备的具体隋况,例如加热区的长度、加热源的材料、回流焊炉的构造和热传导方式等因素进行设置。   热风(回流)炉和红外(回流)炉有很大区别,红外炉主要是辐射传导,其优点是热效率高,温度陡度大,易控制温度曲线;双面焊时,PCB上、下温度易控制;其缺点是温度不均匀。在同一块PCB上由于器件线的要求。  5.根据温度传感器的实际位置确定各温区的设置温度,若温度传感器位置在发热体内部,设置温度比实际温度高30℃左右。  6.根据排风量的大小进行设置。一般回流焊炉对排风量都有具体要求,但实际排风量因各种原因有时会有所变化,确定一个产品的温度曲线时,因考虑排风量,并定时测量。
Acoustics 发表于:2009-12-2 9:24:21
推荐的无铅回流焊优化工艺曲线说明(如图二):推荐的工艺曲线上的四个重要点:
  1、预热区升温速度尽量慢一些(选择数值2-3℃/s),以便控制由锡膏的塌边而造成的焊点桥接、焊球等。
  2、活性区要求必须在(45-90sec、120-160℃)范围内,以便控制PCB基板的温差及焊剂性能变化等因数而发生回流焊时的不良。
  3、焊接的最高温度在230℃以上保持20-30sec,以保证焊接的湿润性。
  4、冷却速度选择在-4℃/s。
  回流温度曲线如下:(图二)
  图二中红色曲线推荐对焊点亮度要求的客户
  回流曲线湿度变化说明:
  1、焊锡膏的焊剂在湿度升至100℃时开始熔化(开始进入活性时期),焊锡膏在活化区的主要作用是将被焊物表面的氧化层去掉,如果活性区的时间过长,焊剂会蒸发挥过快,也会造成焊点表面不光滑,有颗粒状。锡膏在熔点湿度以上(进入回流区)完全熔融的时间大约30-45秒,视该PCB厚度、元器件大小、密度来决定是否延长时间。
  2、活性区的温度也可帮助PCB的元器件缓和吸收,使之大小元器件的温差变小,减少功能坏机产生。
  3、进入回流炉的大小元器件的温差大约为11.4℃,所以,我们要减少它们差也是从活性区开始控制,最大限度可将温差减少到5-8℃。
  4、无铅焊锡膏因考虑到其由多元合金组成,金属的冷却收缩时间不同,为了使焊点能够光亮,除了有其它方法外,快速降温是最有效的方法。
hhy7701 发表于:2009-12-2 15:16:42
此扬声器我们1年前就已经开发成功了,,想知道吗?我有整套的设计经验,哈哈就要的是钱了,50W拿过来马上告诉你
Acoustics 发表于:2009-12-2 16:24:16
五分钱都不需要出的.
Acoustics 发表于:2009-12-2 16:25:54
什么材料可以耐230度以上的温度?
其实只要外壳(塑壳)耐温达到,就没大问题了.
Acoustics 发表于:2009-12-2 16:27:41
聚酰亚胺(PI)长期工作温度在350℃以上,短期可达450℃,是目前工程塑料中耐高温性最好的工程塑料,另外它的综合性能也是其他特种工程塑料无法比拟的
Acoustics 发表于:2009-12-2 16:33:14
规格:
制造商
品牌
型号
特性
POLYPLASTICS宝理图片点击可在新窗口打开查看
VECTRA
A130
标准级。
E130I
高耐热,高流动级。
E463I E471I E473I
低翘曲,HDT235~270℃
C130
HDT255℃
T130
高耐温,HDT300℃
S135
超高耐热级,高温刚性,HDT340℃
SOLVAY苏威(新日本石化)
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
XYDAR
MG350
矿物填充,高尺寸稳定,HDT278℃
G-930
GF30%,HDT271℃
DUPONT杜邦图片点击可在新窗口打开查看
ZENITE
6130L
标准级,HDT265℃
7130L
GF30%,标准级,HDT289℃
Sumitomo住友图片点击可在新窗口打开查看
SUMIKASUPER
E6807LHF
GF35%,低翘曲,HDT280℃
E4008
GF40%,耐高温,离型改良级,HDT313℃
E5006 E5008
GF30%-40%,离型改良级,HDT335℃
伊斯曼-杜邦图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
TITAN
LG441
V0,GF40%,热变形温度290℃,尺寸稳定
LG431
V0,GF30%,热变形温度290℃,
yangran_2009 发表于:2009-12-3 9:13:22
學無止境!謝謝諸位同行!
本人受益非淺!
也請12樓的那位財迷改頭換面,不然遲早被人K死!
kekewf 发表于:2009-12-3 12:25:12
恩,支持 Acoustics  ,不知道我认识你不,呵呵。
hhy7701 发表于:2009-12-8 14:56:59
  Acoustics 老师,SMD扬声器也不只是下面所说这么简单吧,还应该考虑的问题例如:磁钢、胶水、工艺、SPK内部连接单元、扬声器单元特性、还有在什么条件下使用,才能使SMD扬声器发挥好音效,等待
《什么材料可以耐230度以上的温度?
其实只要外壳(塑壳)耐温达到,就没大问题了.》
hhy7701 发表于:2009-12-8 14:57:18
《什么材料可以耐230度以上的温度?
Processed in .06299 s, 2 queries.
