标题:铜环膜起何作用
zenzp 发表于:2010-7-3 15:23:15
高档耳机扬声器中的膜片都有加铜环的,起的是什么什么作用,一个铜环就几分钱,就难到就为了工作中更好的作业,降低不良品吗?是不是有其它作用,要不然就不太明白,有哪位兄弟给我答案,在此谢过
studyswww 发表于:2010-7-3 21:58:52
呵呵,你去掉铜环做几个出来,和有铜环的对比一下不就知道了。
hechunzuo 发表于:2010-7-4 12:10:18
呵呵 楼上说的很有道理
hechunzuo 发表于:2010-7-4 19:12:13
踢Q 发表于:2010-7-5 8:21:35
学习中
水仙 发表于:2010-7-5 9:55:16
加几分钱就高档了, 可以多卖几块钱或几十块钱, 为何不用?
heng0322 发表于:2010-7-5 11:43:20
稳定性会比较好的啦
zenzp 发表于:2010-7-5 11:53:29
谢谢水仙老师的点评,那就是说铜环没有对音质有何影响了只是在生产上方便作业了
水仙 发表于:2010-7-5 12:23:33
铜环如何影响音质? 机理是什么?
hechunzuo 发表于:2010-7-5 13:14:07
膜片容易变形损伤的情况应该用铜环,稳定性好.在装配过程中提高合格率.
张维 发表于:2010-7-5 16:43:18
膜片不易变形更便于作业
heng0322 发表于:2010-7-6 8:28:41
得出的音色会区别的,自己做一对带铜环的和一对没铜环的,试听下音乐不就知道了吗?
heng0322 发表于:2010-7-6 8:29:54
机理在工艺上
zenzp 发表于:2010-7-6 9:15:01
那就是说还是有点影响?所为在音色有区别可能不在与加不加铜环吧,比如说加铜环后有效空间变化所产生所造成的音色不同
lingzhi22 发表于:2010-7-8 11:17:25
  图片点击可在新窗口打开查看 Post By:2010-07-03 21:58:52
支架又不一样了
lingzhi22 发表于:2010-7-8 11:44:27
在支架的台阶和铜环的高度、宽度做到一样,后腔容积条件相同,膜片除了铜环其它没什么差别,不带铜环的膜片通过胶水粘在支架上,胶水很稀流动性比较大,膜片与支架台阶快接触的位置也会有胶水渗透,胶水干后变硬,影响了膜片的有效振动面积和韧性,产生的音质也就不一样,所以就搞了个铜环的。
仅个人见解!
延展下:为什么要用铜环而不是其它材料的环呢?
zenzp 发表于:2010-7-8 13:19:06
有道理图片点击可在新窗口打开查看
zsmgz 发表于:2010-7-8 16:23:56
16楼的我顶一下
zenzp 发表于:2010-7-10 10:08:30
第一刚性好不易变型,第二不会生锈,
个人见解,谁有更好的解答方式,请教
luanshisen_21 发表于:2010-7-10 21:54:26
楼上说的也对,还有一方面在工艺上,铜环的和振膜的接着性较好,因为现在的微型扬声器振膜的工艺还是靠胶水接着的,铜环的良品率较高,容易和振膜接着,而且切割的时候良品率也很高,当然这是在手动切割的情况下,用激光切割就无所谓了。我们公司也一直在尝试用别的材料来降低成本,可是在与振膜接着性上还是达不到要求。当然是尝试了好多种接着剂,如果有哪位有成功的例子不妨告诉我下呵呵
