共18 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:關於喇叭返修的問題
yangran_2009 发表于:2010-7-26 15:41:16
各位大師:
諸位子制程中一定都遇到過磁路不良現象,如華司等脫落,偏位...
為了節省成本,大都要取出返修,
1.  如磁鐵退磁就比較容易再次組立,各位有沒有什麼好的方法?
2.  AB膠或厭氧膠用何方法分解,以便取磁路,也請各位指教!
以上以銣鐵硼喇叭為主,等級均為普通N35,N38或N40為主,
請大家暢所欲言,謝謝!
hechunzuo 发表于:2010-7-26 16:29:55
AB胶用酒精泡. 厌氧胶可以用丙酮泡,但是极片、弹片的镀层可能就损坏了。楼下有良策吗?
[此贴子已经被作者于2010-07-26 16:30:16编辑过]
bugcainiao 发表于:2010-7-26 18:35:56
有拆一個不良品的工時,還不如去買一套新的材料重新做
算算成本吧
yangran_2009 发表于:2010-7-26 21:18:21
是不是有退磁機啊?
聽說是可以退磁,但一直沒機會用過,
也不知道效果如何??
yangran_2009 发表于:2010-7-26 21:20:28
成果肯定要考慮,有些SP50的光磁鐵就塊把錢,丟了太可惜!
二樓建議用酒精和丙酮泡,一般要泡多久?你有沒有試過?
hechunzuo 发表于:2010-7-27 7:33:06
AB胶我知道泡的很快就掉下来了。可能大概半个钟头,厌氧胶可能时间较长。具体我也没说不准。
yangran_2009 发表于:2010-7-27 17:16:10
兩種都泡過了,感覺沒什麼效果,真得!
看看還有什麼高招,大家都來聊聊!
必竟聲學樓是業內藏龍臥虎的地方!
期待
yangran_2009 发表于:2010-7-28 14:14:05
唉!等了這麼久,怎麼就沒大師出來說道說道!??
benly 发表于:2010-9-1 14:59:45
顶一个,苦恼中...
可以通过高温退磁,但胶水不知怎么去掉.
DSV 发表于:2010-9-1 17:28:18
如果磁铁不偏心, 只有华司脱落. 就车一个治具重新组装华司即可.
如果是偏心就比较麻烦. 用高温应该可以让磁心脱落(不过要稍微翘一下).
个人看法!!
yangran_2009 发表于:2010-9-4 16:52:37
看来这是个行业内的瓶颈问题,
但我还是希望能听到大家最理想的方式!
meileifeng 发表于:2010-9-5 15:06:54
long 发表于:2010-9-5 17:51:17
用高温后磁钢就没有用了.
蓝声 发表于:2010-9-15 8:55:35
我想说的是,磁路是喇叭组装中最容易做的部分,不应该有多少关于偏位和脱落的不良。
应从积极避免磁路偏位、避免华司脱落的方向考虑。
后面的维修返修都是补救方法,耗人耗时。
这两点很容易做到。我公司生产磁路组装中就基本0不良。
hutuok 发表于:2010-10-10 17:22:13
最好的办法就是减少不良率!
gemini527 发表于:2010-10-28 20:04:51
报废掉吧,为客户想想……
zhangquming 发表于:2010-10-30 11:31:10
采用浸泡的方法要是不可行的话,只有通过高温烘烤了,取下来的磁路可以用酒精浸泡,去除表面胶水,关于磁铁性能方面,不会有太大的改变,再次充磁应该没有问题。上面的板凳说的那样,磁路加工最为重要,且主要成本都在这里,所以制程主要监控。
onm2009 发表于:2011-3-13 16:38:24
以下是引用yangran_2009在2010-07-26 21:18:21的发言:
是不是有退磁機啊?
聽說是可以退磁,但一直沒機會用過,
也不知道效果如何??
有退磁机的啊
我们工厂之前就有用过,效果不错
