共13 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:为什么磁罩上为什么开个小孔
飞扬2010 发表于:2010-11-19 11:11:34
为什么磁罩上为什么开个小孔是因为散热吗还是有其他的好处请教各位DX
MESSI 发表于:2010-11-20 9:16:35
小孔在什么位置?最好有图片。
飞扬2010 发表于:2010-11-23 8:44:51
在磁回路的位置,还有在中间磁钢极片上都有
lingzhi22 发表于:2010-11-23 11:20:39
不开孔散热才好吧!
搞个图片上来!
[此贴子已经被作者于2010-11-23 11:21:39编辑过]
紫叶骚人 发表于:2010-11-23 15:31:52
此孔是用來調音的
心动 发表于:2010-11-23 16:42:42
另外和失真也有关
bridgewater 发表于:2010-11-24 10:25:20
散热有辐射,传导,对流几种形式
wlj2009 发表于:2010-11-24 13:04:38
一是为了散热~二是为了改变磁力线分布,改善失真以及灵敏度~大概就是这样子吧~
zswan 发表于:2010-11-25 21:42:44
以下是引用wlj2009在2010-11-24 13:04:38的发言:
改善散热好理解。。改善磁力线分布,改善失真以及灵敏度怎么理解呢?能否详细点。。。
novozymes 发表于:2010-11-27 12:09:29
是否与加工装配有关呢
jma 发表于:2010-12-1 21:32:30
偶感觉楼主的问题应该这样来看:
U铁(磁罩)中间开小孔
一是可能根据其生产工艺所决定的因素;
二对于电声特性而言,会对其的电声特性有所调节,例如受话器;
三从散热方面看的话,增加了磁路内部与外界的空气对流,改善散热状态;
四对于改变磁力线而言,此点同样有些费解,还请8楼的DX详解。
[此贴子已经被作者于2010-12-01 21:33:54编辑过]
jma 发表于:2010-12-5 13:20:06
上传一张磁路开孔对频响曲线影响(仿真)的图片:
lingzhi22 发表于:2010-12-7 11:38:50
以下是引用jma在2010-12-01 21:32:30的发言:
偶感觉楼主的问题应该这样来看:
U铁(磁罩)中间开小孔
一是可能根据其生产工艺所决定的因素;
此点有点不对,喇叭透气量一定时,膜片振动一次的空气排量一定,U铁(磁罩)中间开小孔,空气直接排出,带走一定的热量,在U铁(磁罩)中间没有开小孔时,就会形成个回流,空气再次通过音圈从支架边的透气孔排出,带走的热量会更多.
