共11 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:3020曲线5K有下凹现象
飞扬2010 发表于:2010-11-25 9:02:48
在这里请教各位DX前几天我开了一款膜片比我之前的膜片声音要大要清晰,但出现一个现象就是5K左右有下凹的现象,一开始怀疑是音圈与膜片粘合的位置大了改善后来还是一样:
:图片点击可在新窗口打开查看改过的膜片
图片点击可在新窗口打开查看红线是改过后膜片的曲线,白线是原来膜片的曲线。
还请各位DX给点意见(膜片厚度不变)小弟弟在此谢过了!!
[此贴子已经被作者于2010-11-25 09:03:52编辑过]
yang24feng 发表于:2010-11-25 9:38:42
没图
zhanghui851128 发表于:2010-11-25 16:42:24
是你这种膜片折坏 形状造成的深谷
mayongtao 发表于:2010-11-25 18:21:37
能不能计算一下模态,看看是不是5K的地方有横向的模态,我也不懂
鸿雁孤行 发表于:2010-11-25 21:14:32
你新开的膜片的声音要大要清晰,是曲线在1.5K到5K之间的SPL高了许多,当然有这个结果了,但是在5K多有一个深谷,那是你的膜片折环太宽了,试改窄一点看,谷点可能会往后推.
zhanghui851128 发表于:2010-11-27 15:59:53
你原来应该是用的单折环,曲线比较平,后来的改成双折环的,出现啦谷,建议把第一道折环改窄,折环结合部下移一点,可能会有效果,但是3-5K可能会变平,没有原来的灵敏度高,之前还看过一家特殊的设计,就是在长轴两折环结合部加过渡加强筋,也是可以起到效果,不过我没有尝试过图片点击可在新窗口打开查看
[此贴子已经被作者于2010-12-01 15:40:38编辑过]
飞扬2010 发表于:2010-11-30 0:51:54
在这里谢谢各位了 有答案我立刻告诉各位DX  谢谢了
penghong_110 发表于:2010-12-1 20:56:35
这个和所谓的刚性有关吧!回家看看书电声方面的书,可以在书上找到你要的答案.
理想之声 发表于:2010-12-5 10:12:31
以下是引用zhanghui851128在2010-11-27 15:59:53的发言:
个人认为是折环结合部不是下移一点.应该是掉高一点(往发音方向)...就像跑道形单折环的膜片就没有此谷....
另外此结构的膜片必定会有此谷出现...只是可以调整谷的深浅而已...
[此贴子已经被作者于2010-12-05 10:14:09编辑过]
zhanghui851128 发表于:2010-12-6 2:55:10
以下是引用理想之声在2010-12-05 10:12:31的发言:
确实这种
结构会因为分割振动存在此谷
[此贴子已经被作者于2010-12-06 02:55:47编辑过]
飞扬2010 发表于:2010-12-8 10:33:33
3020膜片我试过将粘胶位改小 折环宽度改小但5K那里还是下
