共17 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:材料的问题吗?
烟火 发表于:2010-11-29 17:26:26
今天用同样型号 同样厚度 的 膜片 ! 但是材质 一个是PEN 一个是PET    PEN 的做出来没有杂音 PET 做出来的有杂音 为什么'??
鸿雁孤行 发表于:2010-11-29 20:37:06
请楼主说明做什么同样的型号?做什么样的喇叭?
[此贴子已经被作者于2010-11-29 20:37:28编辑过]
hhyygg 发表于:2010-11-29 21:23:34
做了什么样喇叭? 异常音开始电压是多少? 不良率比例?
874372088zhichao 发表于:2010-11-29 21:37:16
因为他们的杨氏摸量不一样    同样型号 同样厚度 的 膜片 例如厚度都为0.55mm 其PEN 的顺性是0.593  而pet的顺性是0.919   所以PET 6um的PET 要等同于9um的PEN才不会失真
个人观点
烟火 发表于:2010-11-30 8:44:28
膜片同样型号 其它材料都是一样 就是膜片材质不一样                             是手机喇叭!
爱拼才会赢 发表于:2010-11-30 9:05:58
楼主做出来的喇叭F0一样吗?
"因为他们的杨氏摸量不一样    同样型号 同样厚度 的 膜片 例如厚度都为0.55mm 其PEN 的顺性是0.593  而pet的顺性是0.919   所以PET 6um的PET 要等同于9um的PEN才不会失真"
这句话里只有第一句是对的.
烟火 发表于:2010-11-30 9:50:13
FO 肯定不一样啊!
理想之声 发表于:2010-12-5 10:27:52
材质不一样.FO都是不一样的.特性差别很大...               PEN没有杂音.PET有杂音,主要是杨氏模量的差别 ( 刚性 ).
烟火兄怎么选择PET..因为成本吗?   PET也不耐高温..手机喇叭的膜片多数都是用PEN...因为耐温高.失真也比PET低.
个人观点!!!
jma 发表于:2010-12-5 12:23:29
弱弱的问声:既然产生杂音,楼主有没有排除制作的因素?
烟火 发表于:2010-12-10 11:14:49
工艺没有问题! 我PEN 的做拉 3次都是好的 PET 的做拉3次都是坏的!
水仙 发表于:2010-12-10 18:56:10
你做十次也会有问题, 假如不改设计的话.
烟火 发表于:2010-12-11 10:16:54
奚工 但是这个用PEN 做就没有问题? 是什么原因呢? 费解?
水仙 发表于:2010-12-11 10:34:41
同样厚度,不同材料,强度和顺性相差悬殊.
顺性大,低频振幅就大,容易导致异音和失真.
强度小,中高频容易产生分割振动,容易导致失真.
烟火 发表于:2010-12-11 15:54:27
那就是这个问题拉!
jma 发表于:2010-12-14 13:08:36
以下是引用烟火在2010-12-11 15:54:27的发言:
那就是这个问题拉!
费工在楼主傍边都不去问,
水仙 发表于:2010-12-14 13:29:00
也许是"费老"出的题目,故意考验他吧.
jma 发表于:2010-12-14 23:03:50
那就是这个问题拉!
确定?
