共10 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:20的手机喇叭FO400HZ
飞扬2010 发表于:2010-12-15 17:21:12
前几天我有个客户要求20的喇叭高度5.2高FO要求400HZ ,各位DX有什么意见和想法。应该怎样设计复合膜片怎样的两种膜片材料?
weiwei 发表于:2010-12-16 8:45:27
可以考虑以下方案:1. 华司厚度尽量做薄一定,如使用厚度0.3mm,磁铁尽量的厚一点,尽量使用高性能的磁铁,如N45的磁铁。
                         2. 膜片使用PU边+纸膜(PU边在85度~95度之间)。
                         3. 喇叭背面无需使用阻尼,(也可做适当的调整阻尼)。
仅供参考,成本会高一些。
weiwei 发表于:2010-12-16 8:46:08
我这边有成功的案例。
bravechen 发表于:2010-12-16 12:29:57
我也有做过,布加纸的,F0450HZ左右,带纸管音圈。
飞扬2010 发表于:2010-12-16 13:31:04
以下是引用bravechen在2010-12-16 12:29:57的发言:
你的音圈是多大的啊  能否提供一下原材料的联系方式谢谢
jickzg 发表于:2010-12-18 14:53:46
 以前做过一款18MM复合膜PU+PET的,不过高度有7.0 MM,  F0:350Hz.SPL不高:78dB 1W/0.5m,音圈用11.2的纸管.
wlj2009 发表于:2010-12-21 15:14:34
有成功案例的弟兄可否透露下此款SPK的灵敏度及额定功率如何?
timaster 发表于:2011-1-9 11:26:54
以下是引用jickzg在2010-12-18 14:53:46的发言:
这个兄弟的产品不是已经出来了吗? 磁回的高度降低,不就能满足到你的要求。
niu1203 发表于:2011-1-10 16:46:36
单纯的做到450HZ不难,关键是功率,灵敏度的一些的具体要求
kean 发表于:2011-2-27 17:03:05
还有产品的热功率实验,也是非常关键的问题!!
