共7 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:手机扬声器U铁底部开孔尺寸与扬声器的Q值关系怎样定才最好?
鸿雁孤行 发表于:2011-2-10 11:34:33
各位大师:
    请问:手机扬声器U铁底部开孔尺寸与扬声器的Q值关系怎样定才最好?
请各位给予指点。
jma 发表于:2011-2-10 12:39:19
楼主为何要这样问?
鸿雁孤行 发表于:2011-2-10 13:03:39
以下是引用jma在2011-02-10 12:39:19的发言:
楼主为何要这样问?
马总老同学:
   我还没有做过手机扬声器,但是我想撑它的设计方法。请多指教。
   还有,老同学你的联系电话没有变吧。
[此贴子已经被作者于2011-02-10 13:06:52编辑过]
烟火 发表于:2011-2-10 15:27:21
晕  忽忽的!
水仙 发表于:2011-2-10 16:27:33
楼主和JMA何时成了同学?
楼主在做微型器件了?NXP1115?
xysunshine 发表于:2011-2-17 10:13:29
具体需模拟
另:和大喇叭不同的是小喇叭调Q一般不考虑B
半通水 发表于:2011-2-17 19:21:52
以下是引用xysunshine在2011-02-17 10:13:29的发言:
具体需模拟
貌似有些道理。
在微型喇叭中,由于阻尼材料的使用,从而使QMS低于QES,这时候QTS主要是受QMS的影响。
这样一来,调整QTS,如果通过调整B和调整Rms进行对比,往往通过调整阻尼材料来的顺手。
简单的说,磁路开孔后相当于微型喇叭自身的QMS有所提高,但是因磁路开孔,而造成喇叭特性方面增加了孔的等效声质量。
以上是个人见解,仅供参考。
[此贴子已经被作者于2011-02-17 19:23:43编辑过]
