共10 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:客户端发现音圈短路问题
David 发表于:2011-4-25 19:15:21
如题, 因为热风高温致音圈绝缘层受损,正常频率声音阻抗测试没有发现异常, 但在客户端使用时暴露问题。  大家有没有碰到过类似问题的 用什么办法通过测试喇叭成品挑出?
問題已解決.  係品保客服提供不正確分析報告誤導所致.  RD接手已排除音圈本身問題. 虛惊一場.
不過如眞碰到這種問題,的確會很棘手.
[此贴子已经被作者于2011-05-05 19:44:25编辑过]
ryuyo 发表于:2011-4-25 21:27:41
温度再调低些只要不散线就行了啊,我以前的公司都用全自动的绕线都没这样的事情。
David 发表于:2011-4-26 0:23:27
以下是引用ryuyo在2011-04-25 21:27:41的发言:
已经做好的有几百万颗成品,现在想用什么方法可以把有隐患的挑出来。
xianghai 发表于:2011-4-26 9:29:11
这个有点难啊
cly2588 发表于:2011-4-26 10:49:44
几百万颗成品....完蛋了
ryuyo 发表于:2011-4-26 11:53:22
呵呵 那就确实有点麻烦 去买台绝缘测试仪把档位调高点,具体多少得自己去试,那样如果受损部位和盆架有接触的话就能测试出来,希望你的喇叭是铁盆,不知道能不能帮到你。
liujun0205 发表于:2011-4-26 16:46:50
阿门,批量性大功率老化试验!
鸿雁孤行 发表于:2011-4-26 18:42:30
测试音圈有没有漏电?
sunnyyao 发表于:2011-4-27 13:11:11
建议使用高压脉冲全检:电压调高至3500-4500V左右,可以将短路的音圈挑选出来,只要打火花的全部挑出不要使用,轻微打火也是有隐患的,使用剥离剂剥离的音圈很容易发生这样的问题,
yongheng6194 发表于:2011-5-5 17:51:17
以下是引用liujun0205在2011-04-26 16:46:50的发言:
阿门,批量性大功率老化试验!
神仙哥哥!
