共31 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:曲线对比
zwd433502 发表于:2011-4-27 19:32:28
     高的曲线是客户来样曲线,低的那条是我的样品曲线,中频低很多啊.请兄弟们分析一下个种原因.是否有朋友也分析的原因是磁通量不够(磁场强度不够),导致SPL低,但我把我试样的膜片装到客户的支架硬件中(磁路系统是客户的),得到的曲线也是一样,中低频低啊,我有点奇怪了啊,按照这样的分析是软件系统的问题,请朋友们解释一下吧.
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:26 1 2.gif
zwd433502 发表于:2011-4-27 19:33:58
相差2DB啊.
YANDONG7383 发表于:2011-4-27 21:05:15
振动质量是否一样?如音圈、膜片厚度等等?
cly2588 发表于:2011-4-28 8:56:17
加大ND性能看看
水仙 发表于:2011-4-28 8:56:30
楼主可以再做一个实验,把客户样板的振动部分装入你的磁路系统,看测试结果如何?
蓝声 发表于:2011-4-28 9:32:31
是否音圈重量偏大,减轻音圈重量应该会有好转
zwd433502 发表于:2011-4-28 9:58:39
以下是引用水仙在2011-04-28 08:56:30的发言:
感谢回贴,我也是想过的,但客户的软件系统不会提供给我的,我拆下来的已经接近报废(音圈),震膜可能还有用.但也试验不准了.
zwd433502 发表于:2011-4-28 10:00:09
以下是引用蓝声在2011-04-28 09:32:31的发言:
感谢回贴,我已经试过了,音圈原来用0.06线.现在改0.055线.应该重量减轻了.
zwd433502 发表于:2011-4-28 10:03:12
以下是引用YANDONG7383在2011-04-27 21:05:15的发言:
感谢回贴,音圈质量已经减轻过了,但膜片到还没试过,不过膜片改薄的话,F0影响可能较大.有无办法.
zwd433502 发表于:2011-4-28 10:20:25
以下是引用cly2588在2011-04-28 08:56:17的发言:
加大ND性能看看
感谢回贴,这个基本不常识了,现在磁钢价格飞涨,要控制成本.但通过实验,也不是这里的问题.
jickzg 发表于:2011-4-28 16:49:24
在保证功率的情况下,膜片的有效高降低试试!
Innovator2011 发表于:2011-4-28 17:06:48
测试条件及相关设置是否一样?
zwd433502 发表于:2011-4-28 18:00:22
以下是引用Innovator2011在2011-04-28 17:06:48的发言:
测试条件及相关设置是否一样?
一样
华盛顿很美 发表于:2011-4-28 18:20:43
   LZ 似乎专门来否定别人评论的....  呵呵别介意哈, 说玩的 ....  好无聊哦
zwd433502 发表于:2011-4-28 18:31:53
以下是引用华盛顿很美在2011-04-28 18:20:43的发言:
我们是在探讨问题啊,上面的兄弟,前辈帮我分析问题我很感激啊!但确实已经试过了,我把我的观点发表啊.
jacky_liu 发表于:2011-4-28 18:58:47
 不妨参照客户提供的震动系统,一一解体,与自己的样品做对比。  看差异在那块。
LGY098 发表于:2011-4-28 20:34:07
兄弟,看一下音圈,音膜重量是否一样。看你高频的曲线音圈和音膜重量偏重。中,低频曲线差太多了,检讨一下磁隙和磁钢磁性。有没有阻抗曲线是否一样,能否上来看一下。
skybook 发表于:2011-5-3 22:12:30
对比下振动质量呢?
lantian 发表于:2011-5-4 9:29:58
是否可以测下两个磁路的磁通量?排除磁路可能性后,再看振动系统。
jqr01 发表于:2011-5-4 16:04:43
有对比好办啊,
