共5 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:2014失真探究
liheng_rd 发表于:2011-5-31 19:34:54
9K处失真达到20% 。。。是如何造成的了?
Haku 发表于:2011-6-2 15:44:53
看下产品是不是对应的9kHz处有个频响曲线谷。
如果是的话应该是膜片中心球顶部分设计不合理导致的,可以拿块阻尼布贴到膜片球顶中心,看下频响谷和失真峰是否有明显抑制。
膜片球顶高度如果太矮,与自身面积不匹配的话,会因刚性不足产生高频的一种球顶单振的变异模态,造成高频部分的频响谷和失真峰。要解决的话只需把球顶部分改高即可;如对膜片高度有限制,可尝试把球顶由圆弧改成类圆锥形状,刚性也会有所提升。
半通水 发表于:2011-6-3 0:38:33
楼主,想看看您的失真(THD、2次和3次)曲线以及频响曲线。
[此贴子已经被作者于2011-06-03 00:39:04编辑过]
jma 发表于:2011-6-30 20:45:49
没有任何音讯了?
wusibing720 发表于:2011-7-19 21:55:40
膜片厚一点,音圈重一点(F0不会偏离设计目标),中间球顶用四个边界曲面建构,在长度和宽度都要弧形控制线。主要是球顶刚性不足
[此贴子已经被作者于2011-07-19 21:57:52编辑过]
Processed in .03101 s, 2 queries.
