共10 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:请大家帮忙看下 如何让提升这个喇叭的整体曲线
huangxu0526 发表于:2011-7-24 15:22:38
这个喇叭是
外径10MM  一个孔的  支架高度是3.0    孔上面贴的是Y2的背胶调音纸
磁石:5*1.2   N40    华司:5*0.4
膜片是6U   带铜环的    音圈是5.5*0.033*16   高度1.1
要求不能用铝线。
备注:磁石有用过5*1.4的测试过   不过没什么改善
        音圈有用5.5*0.035*16    1.2H 的测试过   也没什么改善
 下载信息  [文件大小:   下载次数: ]
点击浏览该文件:曲线对比低.doc
[此贴子已经被作者于2011-07-24 15:32:56编辑过]
errantry 发表于:2011-7-24 22:58:22
看了你的曲线,音圈选用0.03的试一下,另外调音纸可以用Y2~Y1之间的,阻尼还需要调整。
yesonic 发表于:2011-7-25 7:36:40
用特斯拉计测磁值,两款偏差多少.
huangxu0526 发表于:2011-7-25 8:45:38
你说的改变过,不过0.03的高音没上升,低音反而降低了。还有就是贴这个调音纸的一个稳定性  很是问题   很不稳定,还有请教一个问题,大黑线和铝线比,特性差多少,主要是说  电阻流,重量什么的,大概多大径的线和 0.04的铝线差不多呢?
huangxu0526 发表于:2011-7-27 15:55:12
有Y1-Y2之间的调音纸吗?
benson-zhuang 发表于:2011-7-30 14:30:55
没有Y1~Y2之间的调音纸,但可以用绢布;
另外:如果需要提升喇叭整体曲线可以将磁铁改成N48H,或者减小磁隙,绝对有效!
[此贴子已经被作者于2011-07-30 14:31:07编辑过]
huangxu0526 发表于:2011-8-3 9:11:24
谢了,目前正在改进,结果还没出来。
zwd433502 发表于:2011-8-3 10:53:07
估计还是阻尼的问题.
huangxu0526 发表于:2011-8-6 16:18:38
谢谢大家  这个问题已经解决是   是磁石的磁力不够,当然膜片也改进了特性。
huangxu0526 发表于:2011-8-13 11:24:27
你好  谢谢你的意见 有提升
Processed in .04688 s, 3 queries.
