共6 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[求助]高频截止点
arybaba 发表于:2011-12-24 19:25:22
谁能帮我解答一下。高频截止点大的,比高频截止点小的。那个听起来声音要大。
前腔加大后SPL高频截止点往左边移动,人耳听觉上声音会大吗?
白菜 发表于:2011-12-26 15:35:59
是什么产品,用在哪听音对比,高频截止小的到底小到多少,这些要说清楚
arybaba 发表于:2012-1-14 11:59:07
就是普通的手机, 理论上来说,前腔体加大一点的话,听觉上会不会感觉声音大一点?
jma 发表于:2012-1-14 13:05:45
以下是引用arybaba在2012-01-14 11:59:07的发言:
有时候声音不是大,而是发尖和干。
下图哪一个音质更好点?
[此贴子已经被作者于2012-01-14 15:47:54编辑过]
weiwei 发表于:2012-1-16 9:00:58
fh1.gif  红色曲线低频较好,5K-10K急剧升高,建议把前音腔出音孔面积增大。
mecejoe 发表于:2012-1-16 15:55:21
楼主也许搞混了一些概念。。“哪个声音大?……人耳听觉上声音会大吗?”这句话就是说单从听觉上去感知声音大小的强度,,如果是这样的话,,高频就不要去考虑了,,因为从等响曲线上可以看出,中频的3~7kHz才是人耳的最强感知区,,在这个区间内,,哪怕1dB,,耳尖的人都说感觉到,,但是低和高频,,就没那么灵敏。。喇叭是取个平衡,,并不是单单把哪个做大就能有好的效果,,因为我们微型扬声器,,因为发声面积小,,不可能做系统,,所以几乎就是全频喇叭一样,,所以要在一个喇叭上出彩就一定要有所取舍和平衡,,在输入的能量一定的情况下,,最多也都只有2%的能量转化为声音,,所以平衡才是最重要的。
