共102 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3][4][5][6]
标题:微型扬声器低频失真如何解决
jenicwu 发表于:2006-8-30 21:56:23
扬声器低频失真较大,依靠工艺上的方法能如何改善。降低低频处的失真。
jenicwu 发表于:2006-8-30 21:58:15
或者说是从音膜上如何改善。
David 发表于:2006-8-31 8:59:01
對於微型揚聲器來說,前後音孔的改變及不織布的厚度都會對低頻失真有明顯的影響。另外,磁路對稱上面下些功夫也應該有用。
 作為柔性的振動元件-音膜,其形狀,刻花,厚度,材質等都會成為影響失真的重要因素。
 生產工藝方面:潦草的制做工藝,如音膜和音圈偏位會放大非線性失真。
白菜 发表于:2006-8-31 9:04:07
偷学中。。。
请继续。
David 发表于:2006-8-31 9:15:40
沒有了图片点击可在新窗口打开查看
白菜 发表于:2006-8-31 12:04:01
不知能用什么办法解决呢?
白菜 发表于:2006-8-31 12:05:35
DX,能不能说一下前後音孔要怎样才好,另外不織布的厚度有什么特别的要求吗?
770105zjf 发表于:2006-8-31 16:53:45
不织布使用的几种情况:1,低音比较重的,如耳机一类,不织布加厚,可以用50U-80U左右;
                      2,小口径扬声器,如果功率要求高也可以使用厚不织布:
                      3,对于低音效果一般的扬声器,只要使用透气性好的沙网布就可以了。(100目-200目左右)
jenicwu 发表于:2006-8-31 23:17:46
你这个可能更涉及到设计方面的,按设计者的观念出来的产品是好的,我们如何从实际的制造工艺很一些手段使其达到最接近理想的效果。
振膜上的改善应该是最要的吧,但具体有何办法呢?或者说捷径!!
白菜 发表于:2006-9-1 9:28:29
哦,受教了。。。
goaden 发表于:2006-9-1 10:14:26
以下是引用jenicwu在2006-08-30 21:56:23的发言:
工藝上沒有辦法改善的.主要是設計方面.一般小喇叭fo要求很低.不失真才怪.如40外徑喇叭fo90.
心动 发表于:2006-9-1 12:57:31
我就一直纳闷,小怎么怎么做出低F0来啊。我做过好多实验,CMS太大的话喇叭的机械可靠性得不到保证的。另外,报废也比较高
xiaowuwu 发表于:2006-9-1 15:13:39
问题是好问题。
回答都没有实质的东西。
小费,你的回复也不行啊?是不是实质性的东西不肯拿出来?哈哈哈
musteklj 发表于:2006-9-2 14:48:25
我们用PHILIPS的SPEAKER,它们在F0附近的THD都能控制在10%以下,与国内厂家的工艺差别就是音圈不是与振膜粘着,而是从外面振膜下面走线的,这样可以至少减小30%的失真,但是对功率有些影响。至于磁路方面,看到韩国一家厂商有做到双磁路的设计,我还没来的及研究,不知道对失真有没有好处?但是从大喇叭的角度看,是对低音效果有改善的。 现在3G时代的来临,有厂商对静电扬声器开始动脑筋了,虽然功率可以改善,但是低频差和高耗电等也是很大的问题。
以上欢迎和大家共同探讨!
立顿奶茶 发表于:2006-9-5 18:14:39
失真也是我们公司的一大难题。就我们公司而言膜的压制工艺也是一大难题,当然这些都是除去操作上的问题而言的。
suqin904 发表于:2006-9-8 17:09:36
能不能 说清楚些
宝马男人 发表于:2006-9-8 18:49:06
如果材料本来没有太大的失真,只是跳出线性位移可以用功放来控制,实际运用中不会这样,在低频段功放已经优化了!
db 发表于:2006-9-10 0:03:55
音膜的失真如何测?
db 发表于:2006-9-10 17:27:15
还是说说低频失真最大影响因素吧.
我看磁路设计是主因!
db 发表于:2006-9-10 20:15:29
呵呵.  大家多讲清了啊.
微型的特点决定了,尺寸的按比例缩小,总觉得有些地方发育不良,
软的东西用来发低音,本来就勉强.说不定边还比主体硬.
WASH厚1mm,圆角一倒,还剩多少匀称磁场带,
不能把HIFI的标准往这边套.
