共14 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[求助]耳机喇叭串联电阻,电阻作用?
hhyygg 发表于:2012-5-13 17:46:13
客户要求, 在16mm耳机喇叭的PCB上串联一个8Ω的贴片电阻, 请教这个电阻有何作用?(音圈:32Ω)
jeffva 发表于:2012-5-14 12:51:29
阻件,损耗也。
xml 发表于:2012-5-15 8:57:15
依你所讲,电阻在该位置起到隔除交流噪音作用,同时起到一定的保护耳机喇叭的作用,(电阻它有特性就是通直流,隔交流,同时对直流有限流作用,防止瞬间剧变的电压对耳机喇叭音圈的损坏,,特别是把耳机接在功率较大的电脑,和其他音频设备时,该电阻就很有用了),但这电阻值不宜大(建议在4—8欧姆)
xml 发表于:2012-5-15 9:02:44
另加了该电阻耳机的声音会小一些,但承受功率会大些!
hhyygg 发表于:2012-5-15 9:19:02
谢谢xml
jeffva 发表于:2012-5-17 17:58:29
以下是引用xml在2012-05-15 08:57:15的发言:
小小的问号???
actroxn 发表于:2012-5-18 22:55:25
“ 电阻它有特性就是通直流,隔交流..."
errantry 发表于:2012-5-22 9:37:04
        同问???
zuolijun 发表于:2012-11-29 14:42:12
这个损耗有什么作用呢?
lingzhi22 发表于:2012-11-29 15:43:42
以下是引用zuolijun在2012-11-29 14:42:12的发言:
这个损耗有什么作用呢?
电阻加个电容的话,就有消噪的作用,单独加电阻,一般是为了减少声压,主要是为了过EN50332里面的标准.
chaz7115 发表于:2012-12-6 20:02:12
可能控制激励吧
eddychang 发表于:2012-12-20 14:03:16
期待DX的解答!
丁丁 发表于:2014-1-24 15:06:43
经典:电阻加个电容的话,就有消噪的作用,单独加电阻,一般是为了减少声压,主要是为了过EN50332里面的标准.
yycj824 发表于:2014-4-2 23:07:44
声压会降低
