共39 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:[讨论]橢圓形磁迴(音圈)與圓形磁迴(音圈)有何优點
David 发表于:2006-9-8 14:47:47
市場上有基於橢圓形磁路或長方形(音圈)而開發的喇叭。
但不知這種設計除了成本高以外,比起圓形磁路(音圈)來有何優點。
在下以為,對於長方形或橢圓形喇叭來講,這種設計可以很好的利用設計空間。但除此之外,對喇叭特性的影響會有什么好處?
 恭聽各位DX高見。
yun 发表于:2006-9-8 17:37:38
偶也想知道,哪个高手出来来讲讲。
宝马男人 发表于:2006-9-8 18:45:20
如果一个2"*5" 的喇叭要做大的功率椭圆的音圈就是一个好方法.
椭圆音圈解决的功率问题!
想想一个液晶电视会在乎你一个喇叭贵几块钱吗?  增加的这几块钱的成本但是带来的效益就大了!
如果用在圆形的喇叭上面有点不合适!
[此贴子已经被作者于2006-09-08 18:46:30编辑过]
spk888 发表于:2006-9-8 21:49:22
首先:我不是高手!
利用椭圆形主要还是让鼓纸拥有比较均衡的驱动力使驱动点更接近,也有利于减少分割振动所带来的失真!
欧阳风 发表于:2006-9-19 19:31:55
顶一下!!!!!!!图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
zenzp 发表于:2006-9-19 21:37:14
支持SPK888
不知还有没有更说的用处
图片点击可在新窗口打开查看比如散热,等等
寒山 发表于:2006-9-19 21:59:45
以下是引用宝马男人在2006-09-08 18:45:20的发言:
椭圆音圈解决的功率问题!
如果用在圆形的喇叭上面有点不合适!
如果我跟你说,现在的LCD生产厂很在乎这几块钱,你不会吃惊吧?
比较赞同三只8的观点!!
spk888 发表于:2006-9-21 17:07:19
怎么都支持我了!最怕就是到我这里就没有下文的!高手都那去了!?图片点击可在新窗口打开查看
心动 发表于:2006-9-21 17:17:23
偶也有这样认为。但实际上听音时我还是认为圆音圈的好听
spk888 发表于:2006-9-21 22:01:49
我指的是对于椭圆形的喇叭来讲,拥有接近的驱动距离是要比圆的好一点!振膜做起来也比较好做!
白菜 发表于:2006-9-22 10:27:49
同意楼上DX的观点.
功率和失真问题,主要还是和振膜的形状相关,要是一个圆形的振膜用一个椭圆形的音圈,哈哈,那就有深意了....
lingyi 发表于:2006-9-22 10:58:20
椭圆形音圈应该对应长方形或椭圆形鼓纸比较好,会有比较均匀的驱动;椭圆形音圈应该对应圆形鼓纸就没有什么优点了。
心动 发表于:2006-9-22 15:39:56
是啊,况且圆形鼓纸也不会去用椭圆音圈的哈:)
欧阳风 发表于:2006-9-26 20:24:34
以下是引用feiyanfeng在2006-09-21 17:42:44的发言:
哦,,有楼上的这种说法,,椭圆的比圆的能抑制分割振动,,
你们这么说的,,
我保留意见,,
我赞同.....
谁能告之它为何出现,是为解决甚末问题的?
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
昱辰 发表于:2006-10-10 10:51:52
同意楼上的问题,XD也想知道,
昱辰 发表于:2006-10-10 10:53:46
同意楼上的问题,XD也想知道,
xiaowuwu 发表于:2006-10-11 17:40:28
长方形和长圆形喇叭如果一定要用圆音圈,那么音圈的直径就不能很大。
至少要比短径的尺寸小一些吧。
而且fo 很大程度取决于短径方向上edge宽度。音圈大了,最低共振频率一定高。
如果采用长方形或长圆形的音圈,短径和刚才讨论的圆形音圈的直径一样,长径要长一些。这样换算以后得到的径,就比圆形的大。这样有效线长大,BL值就大。
而且理论上有效振动面积也增大。因为理论上有效振动面积是1/2edge或1/3edge以内的地方。理论上长径方向的edge小了嘛。
这样  SPL ↑ fo ↓
最主要是振膜由edge的严重非线性引起的失真会有所改善。THD % ↓
说的都是Film的微型扬声器。愚见。
yun 发表于:2006-10-13 16:19:31
坐下来听听。
gudaimen 发表于:2006-10-13 16:50:32
橢圓形磁迴(音圈)比圓形磁迴(音圈)效率高是主要吧,
OK张 发表于:2006-10-15 20:49:59
努力学历
