标题:[求助] 改善耳机喇叭曲线
gaoxuanwei1 发表于:2013-3-22 18:35:53
耳机9.2MM喇叭 绿色为客人曲线, 现在需要3K以后调整到与客人曲线一致,请大家发表意见,谢谢!图片点击可在新窗口打开查看
[此贴子已经被作者于2013-03-22 18:40:15编辑过]
jma 发表于:2013-3-22 21:13:58
怎么感觉一个像单元的曲线,一个像耳机的曲线。
请楼主描述清楚些。
gaoxuanwei1 发表于:2013-3-23 8:01:59
两个都是单元曲线。绿色为客人提供曲线。
errantry 发表于:2013-3-23 9:32:11
呵呵,样品到底是红色的还是绿色的?如果红色的样品是楼主做的,改成绿色就更不成问题了!
errantry 发表于:2013-3-23 9:40:58
可惜没法上传图片,要不上传两张曲线给楼主看看!
gaoxuanwei1 发表于:2013-3-23 10:01:07
以下是引用errantry在2013-03-23 09:32:11的发言:
      绿色是客人样品,还请赐教,谢谢!
gaoxuanwei1 发表于:2013-3-23 10:04:21
可以发我QQ邮箱吗?87243741@qq.com
wsxj6688 发表于:2013-3-24 7:37:31
如果音膜厚度相同,可以改薄点,如果厚度不同,可以换软点的材质。
聲學樓一等兵 发表于:2013-3-25 16:38:12
图片点击可在新窗口打开查看   怎樣 才能上傳桌面上的圖呢    http://D/Program Files/AA.jpg  類似這樣是不是錯的離譜!
图片点击可在新窗口打开查看沒辦法,看我頭像曲線是不是很接近
[此贴子已经被作者于2013-03-25 17:01:42编辑过]
chenchanghui123 发表于:2013-3-26 15:31:40
改膜片及背部阻尼
王瑞奇 发表于:2013-3-29 23:23:36
用好的阻尼胶连接膜片和音圈,可能会有些助力!
sujianjun2230 发表于:2013-4-1 19:44:00
应该需要修改的是前腔的出气!
例如把前耳壳口径缩小
声佳科技 发表于:2013-4-6 20:36:01
支架与振膜粘合胶水太硬,导致频宽比客样宽,换软一点的胶水,会使频宽缩窄一些,基本上就差不多了
robert168878 发表于:2013-4-7 13:17:36
这个胶水我有,固化后比较软.
王瑞奇 发表于:2013-4-11 20:02:55
楼上的同行!你胶水是啥型号
huangxu0526 发表于:2013-4-29 13:49:00
你这2款结构不一样。你客户的应该是3.5 -3.7磁石的那种,你的开孔跟磁石跟客户的结构不一样。
xcheng 发表于:2013-5-23 11:30:53
我有个曲线图  24欧和32欧的区别 就在于此了
errantry 发表于:2013-5-31 10:34:40
其实,楼主的喇叭设计只需要更改两点:音圈的材质和膜片的材质。
errantry 发表于:2013-5-31 10:40:41
以下是引用xcheng在2013-05-23 11:30:53的发言:
微型喇叭阻抗值的变化直接会影响音圈卷幅的宽度和振动系统的质量,对应的是BL值和MMs值,MMs值影响的是高频的延伸,所以楼主会认为阻抗值不同会与楼上的曲线比较接近。
yongdekangh 发表于:2013-6-29 18:45:08
  这两张曲线来看 客人是单体喇叭,另一张是装前盖的,要么就是测试治具不同。
